#401 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
#402 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Zgadza się jest tam taka puszka do której jest ten wężyk podłączony, a do czego konkretnie to służy bo pierwszy raz o tym słyszę.
#403 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
pochlania opary ze zbiornika, przechodzi przez filtr i laduje w kolektorze ssacym
#404 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Dzięki wielkie, teraz wszystko jasne.
#405 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: mk7 escort
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 21
Witam borykam sie tez z problemami z naszym essim. I tak w poprzednich moich postach twierdzilem ze walnieta mamy uszczelke pod glowica( ubywajacy plyn + biay dym), jednak okazalo sie ze to tylko przewod byl pekniety. Idac dalej walczylem i walcze dlaje z obrotami, a min wymienilem swiece , kable, filtry i niby jest lepiej. problem tkwil w tym ze na zimnym silniku jak odpalil co chwile pochodzil i po dodaniu gazu gasnal i potem bylo ciezko go odpalic. Ta przypadlosc znana w fordach przeszla po wymianie kabli. W poprzednich postach tego tematu wyczytalem ze zdarza sie w fordach opoznianie na dodawanie gazu (czujnik położenia przepustnicy) oraz w moim przypadku jak jest zimny chodzi niby na 3 cylindry( zaworek odpowietrzający skrzynie korbową). Moglby mi ktos dodac foto w umiejscowieniu tych rzeczy. Wymienilbym i sprawdzil jak sie bedzie zachowywal nasz essi
I tak po przeczytaniu calego tematu znalazlem zaworek, i tak byl caly zawalony jakas mazia i w srodku wszystko latalo. Pojechalem na szrot wyciagnalem 3 sztuki z czego jednen sie wydawal normalny ( w miare nic nie latalo) , ale po wymianie i tak zgasl rano, i po pracy wracajac do domu. Wiec bede musial nowy jednak wymienic, ciekawe czy pomoze. A wlasnie nie wiedzac jeszcze o zaworku w poprzedni weekend wymienilem kable, i po odpaleniu na zimnym silniku zaczelo cos syczec w okolicach zaworka , badz aparatu zaplonowego. I to sie powtarza zawsze po odpaleniu na zimnym , ciezko jest stwierdzic gdzie co syczy. Moze ktos sie spotkal z takim czyms?? Ostatnio edytowane przez kanciaty6 ; 26-04-2012 o 19:40 |
#406 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Escort
Rocznik: 1997
Mam podobne objawy, po przeczytaniu postów na forum wychodzi na to, że to ten zaworek odpowietrzający skrzynie korbową. Tylko piszecie, że na próbę trzeba ściągnąć wężyk z zaworka, zatkać wężyk i powinno być wszystko ok? Jak tak zrobię, odpalam i od razu gaśnie, raz pokręci i gaśnie, nawet nie zaczyna chodzić. Coś źle robię, czy u mnie to nie to? Aha i zaworek wyjąłem, może to był powód? Ostatnio edytowane przez wolek1992 ; 26-08-2012 o 17:46 |
#407 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 32
Witam mam taki problem z swoim 2.0 rano chodzi normalnie lecz czuć ze nie spala do konca paliwa i faluje na obrotach co to moze byc?
#408 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Ja oczywiście też od kilku lat mam ten sam problem. Wymieniłem w tym czasie oczywiście świece, kable WN, sławetny zaworek wraz z kolankiem, nawet pokusiłem się o tezę, że to może cewka jest gdzieś walnięta i też ją wymieniłem. Oczywiście filtr powietrza, paliwa to wiadomo. Efekt - jak jest zimny szarpie jakby nie chodził na jeden gar i jak się go gazem nie przytrzyma do złapania minimalnej temp gaśnie... i tak zagadka dalej nie rozwiązana. Zaznaczam, że nie kupowałem żadnych używek tylko nowe części.
Jak ktoś ma jakieś pomysły to chętnie poczytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#409 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Witam, ja z podobnymi objawami walczyłem prawie dwa lata. Ostatnio wymieniłem tzw. silniczek krokowy za 150 zł. i wszystko ustąpiło, teraz chodzi jak brzytwa, zarówno jak zimny jak i rozgrzany
#410 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Escort ghia 1997
Silnik: 1,6v
Rocznik: 1997
Postów: 7
Witam cieplo z pieknych mazur,mam duzy problem.Wymieniono u mnie silniczek krokowy,zresetowalem komputer i niby wszystko ok ale...Widzialem jak mechanik zabieral sie do tego zdjal przepustnice od gory i tamtedy pewnie wyjmowal krokoawca.Silnik pracuje normalnie na 1000 obr ale czesto bardzo spada do 500 i tak fluje co jest?Z tego co podslyszalem zamiast uszczelki dano silikon.Czy pod przepustnica jest jakas uszczelka.?Zdaje mi sie jakby lapal lewe powietrze.Dodam ze to gazowy,ale na benzynie i na gazie jest to samo....saprawdzalem.Prosze o pomoc.Pozdrawiam
