Stary 11-04-2012, 21:38   #1
Piżamkins
Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: Mk III
Question Stuka Puka Dymi na niebiesko i chodzi na 3 cylindry
Na Poczatku chciałem Powitać wszystkich Forumowiczów
Na Imie mam Krzysiek 31 lat ,
Niedawno kupiłem Mondeo z 2002 2.0 benzyna 170000 za niewielkie pieniążki
auto jest w eleganckim stanie oprócz silnika (pan twierdził ze zawór puka w tłok ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem polega na tym ze słychac jeden zawór i to dosc glosno szczególnie rano przy zimnym silniku do tego po mocniejszym wciśnieciu gazu kopci na niebiesko ,
Kiedy go kupilem wszystko było ok przejechalem 90 km i zadnych innych objawow ,po pojechaniu na myjnie i wyjechaniu z niej (mylem tylko podwozie i nadwozie ,komora silnika nie ruszana ) chodził na 3 cylindry i zapaliła sie lampka check engine .
Kupiłem swiece i przewody ,wymieniłem i podczas wymiany okazało sie ze 3ci cylinder jest mokry ,po wrzuceniu nowych swiec było ok na jakieś 50 km
i dzis znowu chodzi na 3 cylindry .
Wizyte u mechanika mam umówioną na piątek ale chcem sie upewnic ...
czy to hydraulika padła ,czy coś innego ??
I czemu kopci na niebiesko ,czy to cos jeszcze z pierscieniami ,czy pali olej ??
no i czemu chodzi na 3 cylindry ?
Ot taka zagadka dla tegich głów a i przy okazji ja sie czegos dowiem .
Dziekuje z góry za każdego posta na temat .
Piżamkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 21:53   #2
Tom123
Zarejestrowany: 25-05-2007
Model: Mondeo MKIII combi
Silnik: 2,0 16v + lpg
Domyślnie Odp: Stuka Puka Dymi na niebiesko i chodzi na 3 cylindry
Napisał Piżamkins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymienił bym jaszcze moduł zapłonowy, cewkę.
Tom 123
Tom123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 21:57   #3
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Tomek cewkę wymień , no padnę zaraz, chłopie zlituj się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby palił na 3 garki i normalnie odpalał i dymił to ok cewka, ale jak na niebiesko to znaczy że olej przepala i jeden tłok poszedł się już kochać i cała kompresja też, a pierścienie i uszczelka pod głowicą przy okazji, silinik szrot i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 22:34   #4
Tom123
Miałem podobne objawy jak padła mi cewka,chciałem pomóc Piżamkins
Tom 123
Stary 11-04-2012, 22:41   #5
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
ja rozumiem i napisałem, że jak chodzi na 3 gary od tak, i nic innego się nie dzieje to w 75% oznacza wypadanie zapłonu i albo kable, albo świcie, albo cewka i się zgadzam, ale jak pali na niebiesko to znaczy że coś już nie halo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2012, 23:59   #6
Piżamkins
Model: Mk III
Cewke tez wymienilem razem cały komplet,no i jak wyczyszcze swiece to pali na 4
Stary 12-04-2012, 08:45   #7
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
no czyli nawet świecie mają już spory nagar(pewnie były czarne i okopcone ?? nie czyste białe ) czyli pierścienie puszczają. Silnik do remontu około 2-3 tys może wyjść albo szukać drugiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2012, 18:05   #8
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
mnie remont wyniósł 2.300zł z filtrami i olejem.
nowe pierscienie
regeneracja calej glowicy
uszczelki i uszczelniacze
robocizna mechanika
i autko smiga jak trrzeba
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
