Stary 09-04-2012, 16:16   #261
mateusz199235
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 65
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
Witajcie mam pytanko niedawno zakupilem siedzenia podgrzewane oraz wlacznik od wersji poliftingowej, w wolnym czasie bede sie zabieral za montaz czy bede mial jakis problem z ich podlaczeniem? Mam wersje przed liftem a fotele i wlacznik kupilem z wersji po lifcie. Pozdrawiam
mateusz199235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 23:43   #262
artur_121
Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo MK3
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykonalne: trzeba dodać moduły mat wraz z czujnikami temperatury/przegrzania jednak łatwiej będzie (i znacznie taniej) zainstalować włącznik przed FL....
czy trzeba zmieniać wiązkę? czy wystarczy przelutować przewody?
artur_121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 11:03   #263
mateusz199235
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 65
Stary 12-04-2012, 15:19   #264
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
są inne maty, do tego w przedliftowych był czujnik nacisku do poduch
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 10:43   #265
dydek79
Imię: przemek
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 7
czy takie maty mógłbym wsadzić do swojego auta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dydek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 14:42   #266
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Jest to mata oparcia i ma zastosowanie w polifcie. Sam taką montowałem. Gość jeszcze ma maty siedziska z modułem regulującym temperaturę grzania. Właśnie u tego gościa kupowałem komplet mat gdy montowałem podgrzewanie siedzeń. Działają bez zarzutu (grzeją szybko i mocno).
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 20:53   #267
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Małe pytanko w sprawie foteli, w gnieździe pod fotelem kierowcy dolny rząd pinów pozycja druga od lewej jest coś takiego jak "Seat Belt Latch" oznaczony też jako "C60f" co to jest? w fotelu pasażera na schemacie mam tu puste miejsce? Domniemam że to czujnik zapiecia pasów. I jeszcze jedno na którym pinie w fotelu pasażera mam masę? na schemacie nie mam oznaczone
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 17-04-2012, 21:14   #268
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masa jest na pinie 2 gniazda C61d przewód 0.75 BK a dalej złącze C60 pin 10 i wychodzi przewód 1 BK, który idzie do punktu masowego G205.
Przynajmniej tak mam u siebie, czyli wersja polifcie (04.2004r.)
Stary 17-04-2012, 21:55   #269
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Na posiadanym schemacie kostki pod telefonem pin C61d mam opisany jako "Heated seats from Relay" kolor przewodu zielono niebieski nie wiem jeszcze jak jest w realu.
Dla zobrazowania
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 17-04-2012 o 21:59
Stary 18-04-2012, 07:38   #270
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
nie pod telefonem a fotelemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A tak już poważnie patrzysz na schemat przed liftem czyli do 04.2004r. gdzie jest podgrzewanie bez regulacji temperatury grzania foteli. Jeśli chcesz mieć regulację temperatury (zastosowany moduł przy matach siedziska) to musisz posiadać schemat po zmianie która obowiązuje od 04.2004r.
Pewnie masz taki schemat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
