Stary 09-04-2012, 12:05   #21
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Czy jest wskaźnik temperatury płynu?
U mnie w Titanium/Platinium z maja 2009 jest dwuliniowy wyświetlacz, więc to nie zależy od wersji. Trzy liniowe były rzeczywiście tylko na początku produkcji.
U mnie też nie ma spalania chwilowego. Dodali je chyba w 2010, czy 11, bo np. sulim już ma. Mnie to ciekawi, czy da się dodać spalanie chwilowe i eco-mode. Radio mam właściwe.
Stary 09-04-2012, 22:00   #22
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Myślę że da się poprzez wgranie odpowiedniego softu. Jednak w ASO powiedzieli że się nie da jeżeli tego nie było.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 19:34   #23
AKoguTK
Avatar AKoguTK
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Ford Scorpio Ghia; Ford Fiesta Titanium, Mercedes R
Silnik: Cosworth 2,9 v6 24V; 1,4 ASB; 320cdi
Rocznik: 1996; 2010; 2006
Postów: 45
ja mam titanium XII.2010 i wyświetlacz dwuliniowy już z chwilowym spalaniem..
Fiesta Titanium 3d 1,4 ASB, prod. 18.XI.2010
Scorpio Cosworth GHIA sedan, 1.rej. 18.XI.1996
R320CDI V251 Aitmatic, 4matic, 2006
AKoguTK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 13:52   #24
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
U żony jest chwilowe autko z 2011go Trend z pakietem Gold
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 17:00   #25
jerb
Imię: jurek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: fiesta mk7 sport
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
temperaturę można sprawdzić włączając tryb serwisowy komputera, wtedy na wyświetlaczu w czasie jazdy wyświetlana jest tylko temperatura płynu.
Ostatnio edytowane przez jerb ; 16-05-2012 o 21:29
jerb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 17:15   #26
GPR456
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.4
A mógłby ktoś wytłumaczyć, jak się to włącza?
GPR456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 02:12   #27
jerb
Imię: jurek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
przy zgaszonym silniku trzeba nacisnąć guzik przy zegarach, dziennego kasowania licznika kilometrów i przekręcić kluczyk aby włączył się zapłon, cięgle trzymając wciśnięty ten przycisk. po jakichś 5 sekundach komputer wejdzie w tryb serwisowy, klikając tym guzikiem przelecicie kilkadziesiąt różnych wskazań, sam nie wiem do końca co to za parametry. można też trzymając wciśnięty ten guzik odpalić silnik, klikając kilka razy ustawić temperaturę płynu i jechać, obserwując jak ta rośnie, już tak roiłem. można też obserwować na wyświetlaczu komputera prędkość, lub obroty silnika porównując je ze wskaźnikiem wskazówkowym itp.
Stary 21-05-2012, 16:45   #28
GPR456
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.4
Kurcze i nie działa :/ robię tak jak kolega radzi i nic się nie dzieje. Nie wiem czy nie ma u mnie może takiej opcji? Ale w instrukcji obsługi jest to opisane, i nic nie pisze, że jest to zależne od wersji wyposażeniowej. Oczywiście nie jest opisane w instrukcji też jak to się włącza. Może coś źle robię? Może trzeba wcisnąć przycisk jak komputer wskazuje np. średnie spalanie czy coś innego, czy to jest obojętnę?
Stary 21-05-2012, 20:45   #29
jerb
Imię: jurek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Spróbuj zrobić tak, naciśnij przycisk kasowania licznika między zegarami , włóż kluczyk do stacyjki ciągle go trzymając wciśniętego, przekręć kluczyk raz, po 5 sekundach, przekręć drugi raz, ciągle go trzymaj wciśniętego, powinien wyskoczyć napis TEST, jeżeli nie wyskoczy to ciągle trzymając odpal auto, u mnie to działa. Jak to się robi pokazał mi kolega HEKO jak u niego chipowałem auto.
Stary 22-05-2012, 23:45   #30
GPR456
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.4
Kurcze zrobiłem tak jak kolega radzi, no i raz się udało, prawie się udało. Pokazał się napis test, wskaźnik prędkościomierza, obrotomierza i poziomu ilości paliwa przekręciły się tam i z powrotem, taki jakby reset Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i to wszystko. Żaden wskaźnik temperatury płynu się nie wyświetlił. Wszystko zresetowało się i to wszystko. I co najgorsze udało mi się to zrobić tylko raz. Coś jest chyba nie tak, dręczy mnie to dlaczego to nie działa. Z drugiej strony trochę to śmieszne, żeby wyświetlić wskaźnik temp. silnika (który ponoć jest), trzeba się tyle nakombinować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
