Stary 23-04-2012, 10:10   #1
kamil119603
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6tdci
Domyślnie tempomat załączanie
witam koledzy nie wiem czy dobrze umieściłem temat ;
auto ford focus mk2 Fl rok 2009 może pomożecie mi jak załaczyć tempomat w tym aucie kierownica orginalan 4 ramiena z tempomatem i jak to włączyć nie dam rady załączyć go może ktoś podpowie mi albo jaki bezpiecznik odpowiedzialny za tempomat jest
kamil119603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 10:31   #2
lukiTuchola
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 10
Domyślnie Odp: tempomat załączanie
Witam, ja mam co prawda focusa z 2006 roku przed liftem, ale u mnie wystarczy wcisnąć przycisk Set+ na kierownicy i załącza się tempomat. Wtedy możesz przyciskiem zwiększać lub zmniejszać prędkość (set-).
lukiTuchola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 17:46   #3
Boniek88
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: Renault Laguna Coupe GT
Silnik: 2.0 dCi 178 KM
Postów: 61
ja mam z 2005 roku, u mnie naciska się przycisk "ON" a potem "+" i wtedy już tempomat właczony. Predkość zmieniam "+" lub "-"
Boniek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 17:57   #4
kamil119603
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6tdci
umnie na kierownicy są takie guziki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i przy jakeij predkości włączyć guzik o n a potem set + tak
Stary 23-04-2012, 18:36   #5
Boniek88
Postów: 61
prędkość jest obojętna u mnie tempomat łapie i przy 40 km/h i przy 140 km/h. Po prostu rozpędź się do 50 naciśnij ON (tempomat staje się aktywny) a następnie naciśnij set+ wtedy powinna pojawić się na zegarach kontrolka od tempomatu i auto jedzie samo.
Stary 23-04-2012, 19:35   #6
kamil119603
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6tdci
ok dzieki za pomoc koledzy
Stary 23-04-2012, 22:10   #7
krawmed
Avatar krawmed
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Postów: 52
tempomat można włączyć gdy przekroczymu prędkosc 40 km/h wcześniej sie nie uda.
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
