Stary 24-04-2012, 18:16   #181
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Re: Rozmiar i opony co polecacie?
Dokładnie! Tylko Micheliny Pilot Sporty! Dunlopy takie miałem w megance II i też się fajnie jeździło. Ale do takiej fury jak mondek to polecam Michałki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 18:24   #182
galaxy2003
Zarejestrowany: 22-04-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9tdi
Domyślnie Odp: Rozmiar opon
szerokie opony,wieksze zuzycie silnika i wachy.zastanow sie
galaxy2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 18:31   #183
miszelos
Postów: 188
Zużycie minimalnie większe pewnie ale na aucie szersze prezentują się korzystniej. Taki błąd zrobiłem megance - kupiłem węższe a potem żałowałem bo szersze by lepiej wyglądały.
Stary 25-04-2012, 12:56   #184
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał galaxy2003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do wachy-jeszcze się zgodzę choć pewnie więcej idzie w klimę ;-p ale silnika, to już lekka przesada.
A może poza estetyką, zwrócicie uwagę na bezpieczeństwo? mondek jest dość duży, dość ciężki i o ile zimówki mogą być węższe (choć też chodzi o przyczepność, tyle, że na śniegu) o tyle letnie 205?? IMHO to żart. Zawsze po zimie (a mam 215) i zmianie opon odczuwam zdecydowaną poprawę w prowadzeniu, trakcji...te same zakręty, ta sama droga a bez strachu w oczach, bezpieczna prędkość o 30 km/h większa. I akurat w tym temacie uważam, że z jakiegoś racjonalnego powodu dostałem to auto z fabryki na 235 a nie 205...
Oczywiście polemika z powyższymi argumentami to jak dyskusja ślepego z głuchym o kolorach - bez obrazy... ale uważam, że jedynym kryterium doboru opon powinno być bezpieczeństwo i tylko one... sytuacja, że od opon może zależeć zdrowie Twoje lub osób Ci bliskich może zdarzy się raz...ale raz to jak dla mnie wystarczająco dużo by być pewnym, że w tym zakresie zrobiłem co mogłem...oczywiście IMHO of course ;-p
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 25-04-2012 o 13:00
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 13:01   #185
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że tak powiem.... Lubię to!
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 01:01   #186
conci1
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
przeczytałem watek ale nie znalazłem na nim jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie dlatego piszę.
W zeszłym miesiącu kupiłem MKIV kombi 2.0 tdci 2009 r. i mam w nim opony do wymiany. Obecnie założone są opony w rozmiarze 235/45/R17. Czy do tego auta mogę założyć profil 50 zamiast 45? Przyznam, że te 45 mm to trochę za mało, wolałbym mniej się martwić o to czy zaraz nie wpadnę w dziurę i nie pognę felg.
Czy ktoś z was sprawdzał to rozwiązanie w praktyce?
Kuba
conci1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 07:47   #187
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie polecam. Jeśli już to sprzedaj felgi 17" i kup opony 215/55R16 z felgami
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-05-2012, 08:09   #188
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
mam u siebie 235/45/17
zawijam po wszystkim jak leci - felgi całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem BF goodridne profiler czy jakoś tak - pięknie trzymają w winklach - póki co mało deszczu zarzyły zatem nie mam pełnego poglądu na mokrym
na zime poszukam jakis stalówek z 205
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 09:16   #189
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Bf Goodrich w tej rzeźbie bieżnika nie jest dobrym wyborem do mondka
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 04-05-2012, 10:08   #190
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: Re: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał conci1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Liczba 45 w zapisie 235/45R17 nie oznacza wysokości w milimetrach!!!
To oznacza profil opony w procencie (%) jej szerokości, czyli w tym wypadku 45% * 235mm = 105,75mm
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
