Stary 24-04-2012, 15:13   #11
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Wymiana żarników fabrycznych ksenonów
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akcja z kompem to zwykla sciema i wyludzenie kasy, do regulacji snopa swiatla sa dwie plastikowe srubki na klucz torx bodajze i kazdy diagnoista na normalnym sprzecie to ustawi. Co do nie wlaczania zaplonu gdy odlaczona jest kostka od lampy to wydaje mi sie, ze mozna tez wlozyc to w bajki. W tamtym roku po wymianie zarnika zapomnialem podlaczyc kostke po lampe i wlaczylem silnik zeby sprawdzic na scianie jak swieca nowe zarniki, patrze a tu jeden nie swieci, kostka nie podlaczona, wylaczylem zaplon, podlaczylem kostke, wlaczylem zaplon i swiatla, i jakos nic sie nie stalo, nic nie trzeba bylo ustawiac, swiatla swieca normalnie do dzis.
Zalezy ktorej lampy nie podlaczyles.W mkIII,o ile pamietam, lewa lampa zalezna jest od prawej albo odwrotnie.Moze miales odlaczona akurat ta ktora jest wysterowywana przez ta pierwsza.Moge sie mylic.pozdrawiam.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 15:35   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ludu tutaj nie ma żadnych żarników, tam się nic nie żarzy! To tak jakbyśmy na diode led powiedzieli jarzeniówka.
Ja kupuje lampy wyładowcze na allegro za około 20zł. Zazwyczaj jeżdżę na nich około 6msc i potem zmieniam na nowe, dzięki czemu zawsze są "świeże". Oczywiście jak ktoś chce to może na nich jeździć rok albo i dłużej. Często słysze że pojawia się mruganie lampy czy też inne odcienie. Ja zużyłem już 6 par i nie natknąłem się na coś takiego.
Stary 24-04-2012, 18:35   #13
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Strzała czepiasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Daj namiar u kogo kupujesz jeżeli możesz.
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 10:58   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał enron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnie...
Generalnie i tak pochodzą z tego samego miejsca. Mamy do wyboru dwa rodzaje, tańszy za około 15zł i droższy który ma blaszki podtrzymujące. Póki co zawsze kupowałem ten tańszy i wszystko gra.
Stary 25-04-2012, 22:50   #15
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Nie trzeba się bać najtańszych D2S, palnik, żarnik, żarówka, jak zwał tak zwał. W swoim mondeo rok temu założyłem jakieś za bodajże 28 PLN za parę, nie miały nazwy ale do dzisiejszego dnia świecą normalną barwą. Kupując je myślałem poświecą parę miesięcy i następne będą jakieś markowe, teraz jestem pewien, że wydanie około 250 zł na OSRAMa czy PHILIPSa to nieporozumienie, bo różnicy nie ma ŻADNEJ.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 23:31   #16
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
A jak z mocą światła. Ja mam wrażenie, że coś słabo oświetlają drogę. Jak ostatnio jechał za mną koleś insygnią to jego światła dawały tak, że widziałem cień swojego samochodu.
Stary 25-04-2012, 23:39   #17
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Daj odbłyśniki do regeneracji ale i tak poziomu tego opla nie osiągniesz bo tam sam reflektor jest po prostu lepiej zaprojektowany.
Stary 02-06-2013, 13:07   #18
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Korzystając z okazji podepnę się pod temat. Zgadzam się w stu procentach z SrebrnąStrzałą, tanie palniki z allegro są jak najbardziej ok.
W lipcu 2010 wymieniałem soczewki na bixenonowe według instrukcji kolegi nokitel ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) w związku, z czym kupiłem palniki na allegro za 24zł sztuka, minęły prawie 3 lata i dopiero miesiąc temu zaczął padać prawy palnik (strona pasażera), lewy świeci bez zarzutu, pewnie słabiej niż na początku ale nie mam jak porównać mocy. Palnik prawy zaczął jak to zwykle bywa świecić na fioletowo a po czasie zapalał się na chwile i gasł, po czym ”umarł” i się już nie zapala. Zamówiłem na allegro następne dwie sztuki i jak dojdą to porównam palnik nowy z 3 letnim i wrzucę zdjęcie.
Poniżej zdjęcia przerobionych lamp. Różnica z seryjnymi nie do opisania.
Typ Pliku: jpg 01.jpg (77.9 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.jpg (83.8 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03.jpg (95.2 KB, 58 wyświetleń)
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 20:45   #19
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Porównaj koleżko porównaj i daj znac jaki efekt i ewentualnie wtedy link na allegro co kupiles.
A po kupnie tych tanich jak sie jezdzilo w nocy?? Bo nie ukrywam ze mi słabo swiecą w nocy ale to pewnie odbłyśniki....I jaka mialeś moc?? Ponoć 4200 najlepiej swiecą bo te mocniejsze to tylko kolor ładny na miare nowoczesnych limuzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2013, 22:42   #20
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura barwy palników które kupiłem to 4300K, wg mnie 5000K tez jest jeszcze ok, ale jest to maks. Potem barwa jest już za bardzo niebieska, ale jak pisałem jest to moje zdanie. Po zamontowaniu palników efekt był rewelacyjny, mało które auto miało taką moc świateł, ale to było spowodowane nowymi i większymi soczewkami niż standardowe z mondeo.
Dodam że gdy jeździłem jeszcze na starych oryginalnych soczewkach tez miałem odbłyśniki do regeneracji, po ich wymontowaniu okazało się ze były po prostu w połowie zardzewiałe. Światła były marne a auta ze zwykłymi lampami jadące za mną lepiej oświetlały drogę... moje mondeo rzucało cień przed maską... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz jest odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
