Stary 24-04-2012, 22:46   #1
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Domyślnie Rosnący poziom oleju :(
Witam. Dzisiaj gdy sprawdzałem poziom oleju okazało się że miarka (cały ten plastik) jest zalany olejem
Płynu chłodniczego nie ubywa i nie ma "masła" pod korkiem wlewu oleju. Zauważyłem że gdy mocno depnę to za mną robi się czarna zasłona dymna i gdy odkręcę korek oleju albo wyciągnę miarkę oleju to z leci dość dużo dymu(para).
Jedyne co mi przychodzi do głowy to pierścienie przepuszczają i mieszają paliwo z olejem
Macie jakieś inne propozycje/pomysły??
Spotkał się ktoś z takim czymś w mk3
mój przebieg to 225000km (prawie jak dziewica)
Mój Samochód:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=170449
ZAPRASZAM!!!!
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 22:51   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Rosnący poziom oleju :(
Napisał MichhalMCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez tak pomyslalem, a sprawdziles jaka konsystencje ma olej ? tj, gesty, tlusty, czy zadki i plynny ? Wez na plce i rozetrzyj miedzy nimi
Stary 24-04-2012, 23:02   #3
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej wygląda i pachnie normalnie. Jest ciemny, dosyć gęsty. Olej wymieniałem ok 3-4 miesiące temu. Wlałem jak zwykle Castrol magnatec ale tym razem 10W40 part syntetic, poprzednio full syntetic 5W
możliwe żeby wtryski lały i przez to się zwiększał poziom??
Mój Samochód:
ZAPRASZAM!!!!
Ostatnio edytowane przez MichhalMCH ; 24-04-2012 o 23:15
Stary 24-04-2012, 23:14   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zeby laly to tak ale wtedy wymieniaj je natychmiast bo Ci moga wypalic dziury w tlokach. Ale skoro robisz czarna zaslone jak depniesz to cos z wtryskami moze byc nie tak, moga juz nie rozpylac jak trzeba (czyli moga lac)
Stary 24-04-2012, 23:16   #5
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Tydzień temu robiłem trasę Ballymena - Belfast - Dublin Airport - Belfast - Ballymena 260mil (404km) całą trasę jechałem bez przerwy (bez gaszenia silnika) i wszystko było ok. Samochód jechał normalnie, zbierał się normalnie, a spalanie według kompa 4.3l/100km
Jeżeli wtryski leją to czy spalanie rośnie??
Mój Samochód:
ZAPRASZAM!!!!
Stary 25-04-2012, 21:51   #6
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Dzisiaj spuściłem trochę oleju (niestety trochę za dużo i dolewałem świeżego) tak aby na miarce wskazywało 45%. Odpaliłem samochód, zostawiłem odpalonego na kilka minut i po zgaszeniu nadal pokazywało 45%. Postanowiłem się przejechać. Zrobiłem 15km na krótkiej trasie i 5km w mieście. Gdy wróciłem do domu i sprawdziłem poziom na ciepłym jak i na zimnym silniku pokazywało 100%. Czy pod wpływem ciepła olej aż tak zmienił objętość??
Mój Samochód:
ZAPRASZAM!!!!
Stary 25-04-2012, 22:15   #7
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolego jak zrobiles dolewke to po jakim czasie sprawdziles poziom oleju?? zaraz po dolaniu?? czy odczekales chwilke az kanałkami splynie i wtedy, oraz czy sprawdzasz olej na zimnym czy cieplym silniku?? bo jest roznica gdyz olej musi 100%scieknac do miski olejowej zeby byl poprawny pomiar dlatego najlepiej sprawdzac poziom oleju z rana przed wyjazdem w trase druga sprawa to ze kopci nie powiedziane ze musza to byc wtryski czy pierscienie jak pisales
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 02:12   #8
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Kolega niedawno też robił panikę że ma ponad miarkę oleju a okazało się że droga prawie równa jednak miała jakiś tam spad i to tak zakłamywało (sam się dziwiłem ale innego wytłumaczenia niema) bo 2 litrów oleju też nagle nie zjadł przez kilka km...
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
