Stary 03-02-2012, 16:05   #21
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Wariujące ogrzewanie
W większości problemy z nagrzewaniem spowodowane są małym termostatem. Skoro duży już wymieniłeś więc teraz kolej na mały.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 16:35   #22
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał mike51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnie że nie wymieniałem małego termostatu,i nie wiem czy warto!!!ale skoro tak piszesz to moze warto jeszcze jego wymienic!!! Twierdzisz ze to powinno pomóc??? pozdrawiam
Po co te wykrzykniki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro uważasz że nie warto to nie wymieniaj i nie zadawaj pytań- jak koledzy pisali: są dwa termostaty i często wymiana jednego nie przynosi żądanego efektu i głównie winowajca to mały termostat.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 19:46   #23
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
A u mnie dzisiaj wskazowka normalnie podniosla sie do pionu,potem zaczela schodzic do 1/4-ogrzewanie takie sobie-ledwo cieple powietrze i za cholere nie chce sie juz podnies do pionu.Bez wzgledu na czas usruchomienia silnika i ilosc przejechanych km.
Czy to tez moze byc wina malego termostatu ?
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 20:24   #24
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może być.
Stary 04-02-2012, 15:05   #25
mike51
Zarejestrowany: 28-08-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
Właśnie zamówiłem ten mały termostat,mam go otrzymac na wtorek.W miarę możliwości bedę się go starał wymieni jak najszybciej, ponieważ jazda przy -17st nie jest żadną przyjemnością jak dla mnie.Proszę o jakiś link albo coś w tym stylu gdzie się znajduje ten termostat ponieważ mój mechanik stwierdził ze jeszcze nie miał do czynienia z wymiana czegoś takiego.Dziękuję
mike51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 10:01   #26
mike51
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
I wszystko jasne.Przyczyna był "mały termostat"!!!tzn.olejowy
jak już pisałem wcześniej po wymianie "dużego " nic nie pomogło,więc "taka rada"dla Was Wszystkich.Proszę się nie sugerowac tylko jednym termostatem,ale dwomaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.w moim przypadku bynajmniej pomogło bez większych komplikacji.Pozdrawiam
Stary 24-04-2012, 23:12   #27
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Witam ponownie,panowie dzis znowu cos nie tak z klima.Zrobilo sie na tyle cieplo,ze przelacylem na LO a tu lipa powietrze leci letnie !!!!!!!!!! Probowalem na rozne sposoby,i test klimy i ewentualny reset bledow i za kazdym razem to samo.
Czy jest mozliwe,ze po 2 i pol miesiacach po wymianie na ten z zolta ikonka cos w nim strzelilo ? A moze przyczyny szukac gdzie indziej ? Dodam tylko,ze bezpiecznik w kabinie nie jest spalony.
pozdrawiam Radek
Stary 25-04-2012, 22:48   #28
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dzis odpialem jeszcze aku na jakis czas,ale bez zadnych zmian,jakdmuchalo letnie tak dalej jest.Jakies pomysly ?
pozdrawiam Radek
Stary 29-04-2012, 17:53   #29
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Usterka zdiagnozowana,padla cewka od sprezarki..........Czy mozecie doradzic mi czy wymieniac tylko sama cewke czy trzeba cala sprezarke ?
Jaki ewentualny koszty wymiany samej cewki badz sprezarki ?
pozdrawiam Radek
Stary 06-08-2012, 23:35   #30
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
I znowu powtorka............sprezarka sie zalacza a z nawiewu leci tylko letnie powietrze.
Gaz jest,resetowalem ustawienia na panelu i nic nie pomaga.Czynnik klima?tyzacji jest na 100%,W czym moze byc znowu problem ?
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
