Stary 18-04-2012, 18:33   #11
losarturos
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-10-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Domyślnie Odp: dźwignia zmiany biegów ciężko pracuje w wyższej temperaturze
Mimo, że Fordy już teraz nie rdzewieją to w najbliższym czasie odwiedzę ASO w celu naprawy zardzewiałych wrót mojego autka i wtedy nadam też sprawę przełączania biegów. Zobaczymy może coś wymyślą.
losarturos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 18:15   #12
ced105
witam,
mialem taki sam objaw, odlaczyli ciegna (czy linki, nie pamietam) z lewarka, smarowali) + na moje zyczenie wymiana oleju w skrzyni. Ustapilo,to bylo ponad rok temu.
pzdr
ced
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2012, 09:38   #13
losarturos
Imię: Artur
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Hmmm... zrobiło się ciepło i się zaczęło. Po odpaleniu samochodu jest wsio ok ale po przejechaniu blisko 20km do zmiany biegów znów cza użyć sporej siły.
Stary 29-04-2012, 18:57   #14
palon1988
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Podobno jest to wina takiego kowadełka. Wejdź pod samochód i obok skrzyni jest taka plastikowa pokrywka na bodajże 6 zaczepów. Po ściagnięciu tej klapki widać "mechanizm wybierania biegów" czy coś takiego i tam jest taki spory kawałek żelastwa (założe się ze cały zardzewiały). Niby trzeba go ściągnąć, wyczyścić otwór od rdzy i nasmarować. Nie wiem czy to pomoże ale warto spróbować. Sposób ten był kiedyś opisany na jakimś forum.
palon1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 10:00   #15
strazak57
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Cześć.
Dopiero co miałem ten sam problem.
Musisz wyjąć obudowę dźwigni zmiany biegów (plastik wraz ze skają).
Będziesz miał widoczne końcówki wodzików, które są wciśnięte w plastik.
Trzeba w te miejsca wprowadzić smar. Ja zrobiłem to WD 40.
Pomogło. Ale trzeba to parę razy przesmarować. Zrobiłem to ok. 3 x.
Podpowiedział mi to mój mechanik za "friko".
Mam nadzieję że i Tobie pomoże.
Pozdrowionka.
strazak57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 14:07   #16
karoleks
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Fusion silverX (Benz+gaz)
Silnik: 1,4
Postów: 14
Ustąpiło. nic nie robiłem i przeszło samo. Już po prostu nie kumam czaczy.
karoleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 09:07   #17
losarturos
Imię: Artur
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Mnie wspaniałe ASO stwierdziło, że misie skrzynia biegów wali i oni mi ją chętnie wymienią za jakieś 2 tysi. Ale skoro autko jeszcze jeździ niech spadają na drzewo z takimi pomysłami. Kojarzy ktoś ile normalnie kosztuje nowa skrzynia z wymianą?
Stary 27-07-2012, 19:29   #18
Robertj
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
Przed wymianą sprzęgła zagadałem fachowców u których serwisuję swojego fusiona odnośnie skrzyni gdyby coś tam było nie tak, to zaproponowali około 700 zł po regeneracji z roczną gwarancją. Ktoś tam im robi takie cuda, na szczęście skończyło się na sprzęgle.
Robertj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 10:07   #19
Martinezio
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion '06 Lift | Galaxy MK2 '06
Silnik: 1.4 benzyna | 2.0 benzyna
Rocznik: 2006 | 2006
Postów: 25
Witam.
Mam u siebie ten sam problem z lewarkiem biegów. Czy możecie potwierdzić, że przesmarowanie wodzidełek pomaga? Czy może to te kowadełko od spodu?
Przy okazji jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
Dzięki z góry za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Martinezio ; 30-11-2012 o 10:10
Martinezio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 11:30   #20
karoleks
Imię: Karol
Silnik: 1,4
Postów: 14
Wiesz za pierwszym razem mechanior mi coś tam smarował i podobno miało przeżyć skrzynię (80zł). Działało dobrze i teraz kojarzę fakty że jak pojeździłem po zaje-.. wielkich kałużach z dużą prędkością (jak bym podwozie pod ciśnieniem mył) to za jakiś czas (kilka dni) znowu problem się pojawił i po jakimś czasie (kilka tygodni ustąpił). czy samo się zarypało błotem a potem samo się obsmarowało tego nie wiem. J anie smarowałem sam nic. ważne że ustąpiło. teraz unikam dużych rozlewisk na drodze ;-), a jak są to raczej je pokonuję spokojnie. Mam natomiast teraz inne pytanie. Czy ktoś wymieniał już drążek stabilizatora? Czy to skomplikowane, kosztochłonne? Jakie są objawy luzów bo nie chcę nadmiernie ładować kasy w części niewymagające naprawy, ale podejrzewam że u mnie to te stuki pukania na nierównościach (amorki są na pewno dobre.)
fusion , linka zmiany biegów , skrzynia biegów , wybierak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
