Stary 30-04-2012, 17:43   #1
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
Post Podświetlenie kokpitu nie działa
Pisałem już raz taki temat ale nie uzyskałem pomocy, więc napiszę jeszcze raz z poprawkami.
Nie podświetla się radio, zegary i pokrętła od nawiewu; wymieniłem akumulator, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Raz na czas zaświeci, ale potem znów gaśnie. Po lewej stronie kierownicy znajduje się gałka od regulacji jasności świecenia- jest ustawione na najjaśniejsze.
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 18:05   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Podświetlenie kokpitu nie działa
Napisał akse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Po lewej stronie kierownicy znajduje się gałka od regulacji jasności świecenia- jest ustawione na najjaśniejsze.
To raczej właśnie tam trzeba szukać źródła problemu.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 12:41   #3
akse
Postów: 42
Wolałbym coś bardziej dokładnego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2012, 12:47   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
W gałce trzeba sprawdzić czy wszystko styka, wyczyścić z kurzu, psiknąć jakimś specyfikiem do takich rzeczy - powinno pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 12:49   #5
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ten temat był już wiele razy poruszany na forum. Nie wiem, jak w twoim przypadku, ale u mnie wysiadł właśnie ten element w przełączniku odpowiedzialny za regulację intensywności podświetlenia. Zamiast wydawać sporo kasy na nowy włacznik, mechanik zmostkował dwa odpowiednie przewody przy kostce wpinanej w przełącznik i podswietlenie działa, aczkolwiek bez możliwości regulacji.
Stary 03-05-2012, 17:41   #6
akse
Postów: 42
A które to kabelki? Zrobiłbym to samo.
Stary 03-05-2012, 20:26   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Niestety nie pomogę, ja tylko stałem obok mechanika. Ale wiem, że są forumowiczek którzy też to robili, może ktoś się wypowie.
Stary 03-05-2012, 20:30   #8
akse
Postów: 42
Wymontowałem wyłącznik świateł, i odpiąłem kostkę. Przy każdym z bolców(tych na wyłączniku w miejscu gdzie wtykamy kość) jest oznaczenie typu Xr, L/P.
Jeśli ktoś wie jaki kabelek z jakim połączyć to proszę napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kokpit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
