Stary 24-04-2012, 09:57   #1
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Question Klapka regulacji kierunku nawiewu - dostęp
W jaki sposób, najlepszy i w miarę mało inwazyjny można dostać się do tej klapki, którą reguluje się kierunek nawiewu? Strasznie ciężko mi ona chodzi i przez nią urwałem już dwa cięgna bowdena. Chciałem się tam dostać i spróbować to jakoś przeczyścić, ewentualnie nasmarować, żeby lżej chodziła.
Z góry dziękuje.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 14:53   #2
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Odp: Klapka regulacji kierunku nawiewu - dostęp
Pomoże ktoś? Ta klapka zdaje się, że znajduje się w nagrzewnicy.
Stary 04-05-2012, 00:08   #3
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Wydaje mi się że zapytałeś . Bo osobiście nie wiem o co Ci chodzi ?
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 18:39   #4
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
U dołu schowka są trzy albo cztery śruby na zawiasie. Cały schowek ładnie wychodzi i masz trochę więcej dojścia pod deskę. Ale nie wiem czy o to ci chodzi.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 18:41   #5
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
a od strony kierowcy czy pasażera ?
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 08:12   #6
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Napisał SNOWMENN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem o co Ci chodzi.
To, że schowek można zdemontować to wiem. Ta klapka znajduje się w zespole nagrzewnicy. Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem na czerwono, to o co mi chodzi. Na 90% jestem przekonany, że to jest mój problem. Ze zdjęcia wychodzi na to, że najlepiej dostać się tam od góry, czyli wypadałoby ściągnąć te środkowe nawiewniki. W jaki sposób się je ściąga?
Typ Pliku: jpg nagrzewnica.jpg (19.4 KB, 751 wyświetleń)
Stary 05-05-2012, 10:13   #7
akse
Postów: 42
Chodzi mi oto, która to klapka (bo jest ich 4). Podaj mi jej położenie to ci powiem jak dokładnie ją zdemontować, ale generalnie odkręcasz panele osłaniające począwszy od dołu.
Stary 05-05-2012, 10:17   #8
akse
Postów: 42
wg. mnie przyczyna leży w tym elemencie.
Stary 05-05-2012, 10:20   #9
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Na zdjęciu w moim poprzednim poście, zaznaczyłem o co mi chodzi. Tam są cztery klapki!?
Czemu według Ciebie przyczyna leży w tych nawiewnikach? U mnie wygląda to tak, że coś ewidentnie się przycina jak chcę zmienić kierunek nawiewu. Jak się demontuje te nawiewniki? Chodzi mi o te dwa środkowe.
Stary 05-05-2012, 10:20   #10
akse
Postów: 42
Niestety obawiam się, że źle zrozumiałem pojęcie "kierunek nawiewu". Jeśli chodzi o to czy powietrze idzie pod nogi czy pod szybę itp. to odkręcasz kawałek obicia pod schowkiem, potem sam schowek. Dalej powinno już być łatwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
