Stary 04-05-2012, 11:38   #1
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie spalanie na jałowym 1.8l/h
witam,
co może być nie teges, że komp pokazuje mi na jałowym 1.8 l / h ???
Spalanie pokazuje niezależnie czy jest kilma włączona, czy jest zimny czy ciepły...
Zauważyłem to dopiero od momentu w którym aktywowałem sobie w zegarach
spalanie chwilowe pare miesięcy temu.
Ostatnio zaślepiałem EGR, bo poszarpywał i był mułowaty, od tego momentu,
wszystko hula świetnie, ale takie spalanie pokazywał zarówno przed jak i po zaślepieniu.
Dodam jeszcze, że mam klika błędów wychwyconych, ale MIL się nie pokazuje.
Dziś sobie zrobię diagnostykę i napisze jakie konkretnie jeszcze błędy wywala.
Dodam jeszcze : brak DPF, EGR zaślepiony, układ IC szczelny, samochód dobrze przyspiesza,
nie dławi, nie kopci (po zaślepieniu prawie wogole), spalanie teraz obserwuje czy po
zaślepieniu bardzo wzrasta czy nie.
update: po zaslepieniu EGR nie wywala żadnego błędu DTC, wcześniej było ich kilka
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 04-05-2012 o 16:16
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 13:34   #2
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: spalanie na jałowym 1.8l/h
Jakie jest spalanie średnie ?
W moim 1.8 tdci chwilowe spalanie czy zima czy lato zawsze pokazuje 0,5 litra na h
Z zaślepionym egr zawsze trochę wiecej pali ale napewno nie 200% wiecej
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 13:56   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
wczoraj, reset kompa, 7l w mieście z klimą(32 stopnie, więc sprężarka się zamęczyła), dziś bez korków(bez klimy) miasto 4.5, delikatna jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak pisałem, przed zaślepieniem EGR też mi tyle pokazywał tj. 1.8l/h na biegu jałowym. Uważam, że zaślepienie nie spowodowało u mnie wzrostu spalania(nadal obserwuje). Natomiast intryguje mnie spalanie na jałowym, zastanawiam się czy nie zrobić upgrade softu (nie czips), tylko czy jest sens, wydawać w ASO ponad 250 stówki ??
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 04-05-2012 o 16:15
Stary 04-05-2012, 18:10   #4
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Jeśli średnie jest spoko to nic nie ruszaj.
Ewentualnie potwierdz to średnie, zatankuj do pełna zrób 100km i zatankuj do pełna i będziesz miał dokładny wynik średniego spalania
Stary 05-05-2012, 12:56   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wiedzieć gdzie i za ile to zrobiłeś?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 16:15   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
w skrócie potrzebujesz ELM 327 + ruski program, wszystko znajdziesz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
Stary 12-07-2012, 12:19   #7
elano
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 9
Możesz doprecyzować: udało Ci się dodać funkcję spalania chwilowego do wyświetlacza komputera samochodowego czy odczytujesz za pomocą ELM 327 i androida/komputera ?
elano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
