Stary 19-01-2011, 19:08   #1
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie lusterko wsteczne fotochromatyczne montaż
Koledzy mam wersje MK4 goldX i chciałbym sobie zamontować lusterko fotochromatyczne znalazlem na forum tylko jak kolega montował do S-maxa tez w wersji GOLDX pytanie moje czy montaz jest taki sam czy tez bedzie pasować lusterko od focusa czy samo podlaczenie wystarczy jak zabrac sie do zdejmowania lusterka
Dzieki panowie za odpowiedz
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 09:37   #2
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GoldX nie ma automatycznego lusterka? U mnie w GoldX jest.
Montaż w Mondku i S-max nie różni się, ponieważ to takie same auta. S-maxa tylko trochę napompowali.
Lusterko z Focusa może nie pasować, ze względu na inną instalację CAN.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 09:59   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - toć pisałem że pasuje!
lusterko nie jest takim hi-end'em żeby było sterowane CAN'em - do lusterka dochodzą 3 przewody: masa, zasilanie po stacyjce i +12v lub zero zależnie czy włączony jest wsteczny bieg
Stary 20-01-2011, 10:47   #4
anastazyy
Postów: 410
dzieki kolego za pomoc dziś się zabiorę za to. Zobaczymy jaki będzie efekt
pozdrawiam
Stary 07-05-2012, 22:44   #5
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Lusterko fotochrom - doposażenie
Koledzy i koleżanki czy ktoś doposażał swojego mondka w lusterko fotochromatyczne? Po ostatnim dołożeniu USB mam ochotę własnie na taki dodatek do swojego wesołego karawanu (mam standardowe wsteczne lusterko w kabinie).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 22:56   #6
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
też chcę sobie dołożyć takowe lusterko.
Jak ci poszło anastazyy? Miałeś instalację do podłączenia?
Mayak czyli bez obawy kręcić w lewo i stare lusterko wyjdzie a na to miejsce wkręca się fotochromatyczne?
Stary 08-05-2012, 07:48   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
jesli macie przyciemnione szyby to ten bajer malo wam sie przyda.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 08:01   #8
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak niema tego kawałka instalacji, sprawa jest banalna - pociągnięcie dwóch przewodów z odpowiedniego złacza z bloku spod schowka pasażera i masy skądkolwiek.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_rear mirror autodimming.zip (23.2 KB, 823 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 08:47   #9
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
pewnie tak ale czy w tym przypadku będzie sie ściemniać w każdym przypadku natomiast przy oryginalnej instalacji przy wstecznym tego nie robi i to jest plus bo mam fabrycznie przyciemnine szyby (wprawdzie jest też parktronik ale zawsze co oko to oko).
Stary 08-05-2012, 08:52   #10
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
tak, ale ja miałem fabrycznie czujnik deszczu i zwykłe lusterko (S-Max), więc zwykłe lusterko miało już takie mocowanie (sześciokątne) jak lusterko fotochrom
jeśli nie masz czujnika deszczu, to podejrzewam, że masz zwykle mocowane lusterko - takie wsywane
mam przyciemnione szyby i mimo to lusterko fotochrom działa i przydaje się
to samo odnosi się to dołożenia rolet przeciwsłonecznych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
