Stary 08-05-2012, 08:53   #11
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
w nocy troche jakby na zielonkawo pokazywalo takie ja mam odczucia ale nawet niezle pokazuje ja mam folie nie oryginalana i 5dzrzwi(szyba pod innym katem)a w kombi moze lepiej widac a tu link z alledrogo lustrka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 08-05-2012 o 09:01
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 09:15   #12
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie tak ale czy w tym przypadku będzie sie ściemniać w każdym przypadku natomiast przy oryginalnej instalacji przy wstecznym tego nie robi i to jest plus bo mam fabrycznie przyciemnine szyby (wprawdzie jest też parktronik ale zawsze co oko to oko).
Wygląda na to, że nawet nie spojrzałeś na schemat, który załaczyłem
Pozdr.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 09:37   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie a jak jest z mocowaniem w miejsce starego lusterka ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-05-2012, 10:16   #14
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
jeśli masz taki uchwyt starego lusterka, jak na fotkach tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to fotochrom jest plug and play
Stary 08-05-2012, 10:24   #15
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
update:
tak wygląda uchwyt lusterka fotochrom - można go poprostu kupić w aso
aby zdjąć stary uchwyt (zwykłego lusterka) trzeba go solidnie podgrzać suszarką lub opalarką od zewnątrz, a potem ukręcić (robiłem to w focusie)
Stary 08-05-2012, 10:32   #16
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
tak wygląda uchwyt lusterka:
można też próbować 'rzeźbić'
- uciąć nóżkę zwykłego lusterka i jakoś połączyć z nogą od fotochromu
http://s50.radikal.ru/i128/1109/45/d2de3e83e044.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1109/1f/7d2d0f0e7ef5.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1109/dd/e75197237af2.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1109/8c/7a1ff38d383c.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1109/e5/b7573410ec74.jpg
- albo rozebrać oba lusterka i próbować włożyć nogę zwykłego lusterka do fotochromu - wtedy nie trzeba zakładać plastykowej osłony czujnika deszczu (oznaczonej 1 i 2 na tej fotce: http://media.ffclub.ru/up108197-up169062_DSC01841.jpg)
dołożyłem lusterka fotochrom w obu fordach i jestem bardzo zadowolony z ich używania - nie wyobrażam sobie jazdy bez fotochromu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 08-05-2012 o 10:36
Stary 08-05-2012, 17:41   #17
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Profesjonalny opis, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 08-05-2012, 17:53   #18
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ja spróbuję wersji z podmianą nóżki. Będe też musiał instalację podciągnąc bo niestety za lampką brak. Może jest gdzieś za schowkiem na okulary?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 21:56   #19
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
weź masę i +12v z lampki oświetlenia wnętrza - i tak gem odcina tam zasilanie kilka minut po wyłączeniu silnika
w ff2 miałem tak podłączone przez długi czas i było ok
Stary 08-05-2012, 22:18   #20
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
tak też zrobię bo nie chce mi się tapicerek ściągać. dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
