Stary 07-05-2012, 22:25   #1
zdzislaw-m
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie Nie świeci kontrolka ciśnienia oleju, jak się tam dostać
Witam i proszę o pomoc.
Kupiłem nie tak dawno Fiestkę dla żony i nie zauważyłem, że nie świeci się kontrolka ciśnienia oleju po przekręceniu kluczyka, jest tylko kontroka ładowania i hamulca ręcznego. Zabrałem się do wymiany żarówki ciśnienia oleju bo to uważałem za najprostrze co może być i tu mnie spotkała niespodzianka. Poodkręcałem wszystkie śrubki, licznik się ruszył ale nie można go wyjąć, wygląda na to, że trzyma go linka szybkościomierza lub może jeszcze coś innego. Miejsca jest tak mało, że nie mogę zobaczyć, ręki włożyć też trudno, a nie chciałbym robić tego na siłę bo można coś dodatkowo uszkodzić. Przypuszczam, że macie jakieś patenty jak dobrać się do tego licznika i sprawdzić żaróweczkę w kontrolce ciśnienia oleju.
A jeszcze jedno wszedłem do kanału i sprawdziłem, że kabel na czujnik ciśnienia ten przy filtrze olejowym jest zamocowany i siedzi dość sztywno. Proszę podpowiedzcie jak się dobrać do tego licznika i go wyjąć żeby można było sprawdzić tą ząróweczkę.
Już teraz dziękuję za pomoc i pilnie czekam na podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez zdzislaw-m ; 09-05-2012 o 08:49 Powód: rozszerzenie tytułu
zdzislaw-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 22:36   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Nie świeci kontrolka ciśnienia oleju
zdejmij przewód z czujnika dotknij do masy i wtedy włącz zapłon i zobacz czy zaświeci sie kontrolka jeżeli nie to dopiero wtedy wyciągaj licznik
Stary 07-05-2012, 22:47   #3
zdzislaw-m
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 17
Czyli mówisz że czujnik podaje minusa na kontrolkę po przekręceniu kluczyka.
OK jutro to sprawdzę. Jak zaświeci to trzeba będzie czujnik wymienić.
Ale gdyby sie okazało że kontorlka dalej nie świeci, to wiesz może jak wydłubać ten licznik z deski?
Stary 08-05-2012, 13:07   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał zdzislaw-m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta, jak jest za niskie ciśnienie, jak ciśnienie jest OK to olej pokonuje opór sprężynki i odłącza styk od masy - kontrolka gaśnie,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2012, 20:24   #5
zdzislaw-m
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie Odp: Nie świeci kontrolka ciśnienia oleju, jak się tam dostać
Witam, zajrzałem w końcu do tego czujnika, odpiąłem kabel dochodzący do niego i podłączyłem do masy i ku mojemu zaskoczeniu kontrolka ciśnienia oleju zaświeciła, czyli juz wiem ze czujnik jest do wyrzucenia. Mam tylko pytanie czy te czujniki padają same z siebie czy może być jakaś przyczyna ze on padł.
Stary 13-05-2012, 22:58   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
A np. żarówki przepalają się same z siebie czy z jakiejś przyczyny,,, może masz w silniku za wysokie ciśnienie oleju i czujnik nie wytrzymał presji,,, lub nadszedł jego czas,,, wymień,,, jak nowy padnie to już będzie coś wiadomo,,,
Stary 15-05-2012, 22:59   #7
zdzislaw-m
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 17
W dniu dzisiejszym kupiłem nowy czujnik oleju, po południu wjechałem na kanał i wymieniłem go. Okazuje się że awaria została naprawiona, kontrolka działa prawidłowo, zapala się i gaśnie. Nareszcie mam to za sobą, dziękuję za pomoc i podpowiedzi.
ciśnienie oleju , kontrolka oleju , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
