Stary 08-05-2012, 15:54   #1
frogman89
Zarejestrowany: 26-04-2010
Domyślnie Poprawność wskazania stanu paliwa w trybie "self test"
Witam!
Chciałem ostatnio określić mniej więcej średnie spalanie samochodu, nie bazując na metodzie dotankowywania po przejechaniu 100km i zmierzeniu ilość ubytku paliwa. W trybie serwisowym jedną z pozycji jest odczyt czujnika poziomu paliwa w zbiorniku, który podaje wartości w zakresie 0 (pusty) - 255 (pełny). Czy zakładając wykonywanie takiego testu w tym samym miejscu postoju (celem uniknięcia różnych przechyłów przy pomiarach), można liczyć na dość wiarygodne określenie spalonego paliwa? Drugie moje pytanie dotyczy dokladności odczytu. Czy jest on poprawny względem rzeczywistej objętości paliwa w baku? (oczywiście w pozycji idealnie poziomej). W chwili obecnej analogowy wskaźnik poziomu paliwa wskazuje już, że zbiornik jest prawie pusty, rezerwa zapaliła się jakieś 20Km temu, jednak w trybie serwisowym jest jeszcze 61 jednostek, co by oznaczalo, blisko 1/4 baku. Czy oba wspomniane wskazania są mało wiarygodne (poglądowe), czy może któryś jest zdecydowanie dokładniejszy? Z tego co wiem ten zwykły analogowy jest zależny od położenia pływaka, a ze wzgledu na kształt zbiornika paliwa, wskazywany poziom maleje nieliniowo. Jak jest z tym elektronicznym wskazaniem w trybie serwisowym?
frogman89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 16:27   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Poprawność wskazania stanu paliwa w trybie "self test"
Oba wskazania bazuja na tym samym czujniku (nie ma oddzielnego cyfrowego i analogowego) czyli są obarczone tym samym błędem.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 16:28   #3
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Nie to zebym sie jakos czepial ale po co utrudniasz sobie zycie?????
Zatankuj autko do pelna, wyzeruj licznik, przejedz ile chcesz km (niekoniecznie 100), dotankuj znowu do pelna (najlepiej za kazdym razem do pierwszego odbicia pistoletu), podziel wlane litry przez przejechane kilometyry pomnoz przez 100 i masz srednie spalanie na przelomie ostatniego dystansu.
Nie znam lepszej, latwiejszej, wygodniejszej itd metody :-)
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 20:27   #4
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
To ja jeszcze zadam pytanie. Czy istnieje jakaś szansa na skorygowanie błędnego wskazania średniego spalania ? Ostatnio zrobiłem trase na chorwacje z całym zapakowanym autem, non stop autostrada i spalanie z klimą wyniosło 6,1 L ( rzeczywiste ) natomiast komputer wskazywał 5,6 L, natomiast w mieście mam ok 7,1-5 L, a komputer pokazuje 6,6-8 - mniej więcej wychodzi, że przekłamanie wynosi ok 0,5 L. Trochę mnie to irytuje.
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 07:40   #5
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Takie przekłamanie to normalne. Do 1 litra nawet może zaniżać. Takie rzeczy pewnie można by skorygować komputerem poprawiając soft, ale czy warto?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 09:18   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Trzeba byłoby pogadac ze specami od WDS / IDS. W liczniku jest ustawienie do kalibracji wskazan predkosci (po zmianie opon) moze do spalania tez jest.
Ogolnie moj TDDI pokazuje dobre spalanie a kolegi TDCI wlasnie zaniza.
Stary 05-10-2012, 10:46   #7
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Mój TDDI zawyża spalanie o ok 1.7 l ale mam licznik z innego auta, denerwuje mnie to strasznie , ale podobno nie można tego skorygować.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
