Stary 09-05-2012, 12:28   #41
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
Może to komuś się przyda, tłumacz Google
wymiana filtra kabinowego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dezynfekcja klimatyzacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
Ostatnio edytowane przez butel ; 09-05-2012 o 12:33
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 07:46   #42
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Byłem na tym przeglądzie i odgrzybianiu i wyglądało to tak:
Fachura wiedział gdzie szukać filtra i dość sprawnie odkręcił pedał gazu.
Filtr montuje się tak jak już ktoś wspominał strzałka do kabiny i taki jest kierunek przepływu powietrza. Fachura stwierdził że najlepszym sposobem dezynfekcji jest napsikanie pianką na parownik(przez otwór po filtrze), mówił że skoro jest taki dostęp to nie ma sensu bawić się ozonem albo rozpylaczem ultradźwiękowym.
Wspominał też że gdybym robił taką ogólną dezynfekcję to należy wyciągnąć filtr kabinowy bo wszystko przez niego wtedy przechodzi.
Po dezynfekcji jest zapaszek tej chemii ale przyjemny i już powoli znika, efekt myślę że jest ok ale ja nie miałem jakiejś strasznie zapuszczonej klimy.
Przy okazji sprawdzili ciśnienia i wymienili czynnik i klima na szczęście w pełni sprawna.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 08:11   #43
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
a jesli moge zapytać
co pierwsze zrobić :
wymienić filtr kabinowy czy dopełnić klimę??
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 08:13   #44
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jaką miałeś temperaturę wewnątrz jak sprawdzali po nabiciu klimy?
Ja wczoraj sprawdziłem i dobiłem trochę, temperatura w środku na obiegu zamkniętym 9 stopni. Czyli wystarczy ,ale często zdarzają się samochody co mają po 6-7 stopni , a rekordzistą był golf III ,gdzie temperatura pokazała 3 stopnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał medyk88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co pierwsze zrobić : wymienić filtr kabinowy czy dopełnić klimę??
Bez znaczenia
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 10-05-2012, 09:08   #45
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Medyk88 myślę że tutaj nie ma to znaczenia bo dobicie a obieg powietrza nie ma nic wspólnego.
Filtr ma znaczenie przy odgrzybianiu tak jak pisałem trzeba go wyjąć.
Jvc nie mierzyliśmy temperatury ale sprawdzaliśmy ciśnienia, szczelność itp.
Wieje bardzo zimno ale z togo co czytałem przez to że mondeo ma mniej czynnik niż np focus I to nie ma aż tak niskich temperatur. Więc podejrzewam że 9 stopni jest ok.
W focusie miałem 4 stopnie ale w mondeo nie ma takiego lodu.
Stary 10-05-2012, 09:50   #46
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
dzieki Panowie za pomoc
na filtr czekam (założe sam) a są wolne terminy w fordzie na akcję klimatyzacja
Stary 10-05-2012, 10:15   #47
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W ASO za montaż filtra skasowali mnie kiedyś 100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice to założysz ,jak nie to lepiej dać to komuś kto się trochę na tym zna ( trzeba odkręcić pedał gazu)
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 10-05-2012, 10:35   #48
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ja po tym jak obejrzałem jak to się robi w przyszłym roku sam wymienię filtr i odgrzybię.
Stary 10-05-2012, 11:36   #49
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
JVC wiadomo że filtr wymienię sam
ASO ma teraz promocje na napełnianie klimy a mam ich 300m od pracy
Stary 16-05-2012, 08:21   #50
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wymieniałem wczoraj u siebie, myślę że projektantom tak jakoś wyszło umiejscowienie filtra a później zaczęli myśleć jak go wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile odkręcenie pedału to nie problem ,choć trzeba mieć odpowiednie narzędzia , to samo wsadzenie filtra bez jego załamania to mistrzostwo świata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
