Stary 19-06-2011, 16:18   #61
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał ice222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na czym polega wygłuszenie nadkoli z zewnątrz ??
Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać ?? I jakie są efekty tego/.
Ja zamierzam to zrobić w ten sposób,że zdjąć plastiki osłaniające nadkola,dokładnie je oczyścić i podkleić od spodu mata bitumiczna (od strony styku z nadkolem).
Dodatkowo metalową cześć nadkola prysnę sprayem bitumicznym.
Jaki efekt nie wiem,bo jeszcze nie sprawdziłem,ale spodziewam się ze nie będzie tak głośno podczas jazdy po kałużach i chropowatym asfalcie.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 15:04   #62
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tu jest przykładowo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nowe fotostory mondeo:
Stary 20-06-2011, 15:49   #63
ice222
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdCi 140 KM
Postów: 43
A jak to nadkole plastikowe przymocować bo z tego co pamiętam Mondeo nie ma w standardzie plastikowych nadkoli .
ice222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 19:11   #64
sebapl01
Avatar sebapl01
Postów: 329
Moje bynajmniej ma nadkola plastikowe i są przymocowane na wkręty.
Dzięki za linka,to mi też trochę rozjaśnia jak to zrobić.
Stary 18-04-2012, 21:20   #65
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Mam nowe oponki i odkryłem oczywistą oczywistość, że łyse są ciche, a niełyse są głośniejsze od łysych.
W każdym razie różnica jest na tyle odczuwalna i drażniąca, że chciałbym znów łyse.
Niestety sprzedałem je sympatycznemu posiadaczowi Alfy i jedyne co mogę teraz zrobić to wyciszyć tylne nadkola, bo to z tych okolic słychać najdonośniej.
Czy ktokolwiek z nas dokonał już tego ulepszenia?
Jak grube maty tam wejdą od wewnątrz, (jak robić to na maxa)?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 22:08   #66
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Dobry temat poruszyłeś u mnie po zmianie 17 na 18 (z dobrym bieżnikiem ) hałas na tyle jest dużo większy więc trzeba będzie trochęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wygłuszyć -na początek matą bitumiczna bezzapachową a potem pinką jak wejdzie to 10mm .Wygłuszałem tak podszybie i maskę silnika .Najgorzej jest rozebrać tylne plastiki które trzymają tylną półkę (są tam zatrzaski jednorazowe) wiem bo już raz sie dobierałem do nadkoli przy wygłuszaniu podłogi bagaznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 15:51   #67
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
No to tylne koła zostały skutecznie wyciszone.
Fotorelacja w dziale z fotorelacjami:
Polecam - inwestycja symboliczna, a efekt wymierny.
Stary 23-08-2012, 15:32   #68
motoacoustic
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: ford mondeo mk4
Postów: 7
Alecki dobra robota.Jeżeli mogę coś dodać to można na matę bitumiczną (która ma za zadanie usztywnić blachę) zastosować laminaty - pianki samoprzylepne .Sa to materiały w miarę tanie nie chłoną wody i dodatkowo stosując takie pianki eliminujemy dźwięki powietrzne .Polecam również wypełnić wszystkie puste przestrzenie przy nadkolach od strony wewnętrznej.Efekt po zrobieniu całości jest zabójczy.Jeżeli macie dostęp do miernika hałasu to zróbcie pomiar przed wyciszeniem i po wyciszeniu przy 2 prędkościach 50 i 100 lub 130 km/h.Wynik was zdziwi.Pozdrawiam.
motoacoustic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 16:02   #69
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
ja jestem po wygłuszeniu nadkoli przód tył, bagażnika (kombi) ale tylko tu gdzie jest koło zapasowe pod styropianem nie robiłem, maski, podszybia, drzwi przednich ale tylko blacha. Chce jeszcze tylne drzwi i zastanawiam się nad założeniem pianki 10mm na nadkola ale tak jak na linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 08:36   #70
motoacoustic
Imię: Maciek
Postów: 7
Zastosowanie Takiej pianki daje bardzo dużo. Możesz zastosować taki materiał jak LSPE- 10 lub 5 .Kupno takiej pianki to 34 zł za 1m2 . Podeśle link żebyś mógł zobaczyć jak to wygląda. Informacja z dnia 19.08.2012 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .W razie pytań zadzwoń na poradę pomogę dobrać odpowiedni materiał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
