Stary 12-05-2012, 08:47   #1
arnie24
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Escord
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Domyślnie Nagły wyciek i dym z pod maski.
Witam wszystkich serdecznie.
Mam forda escorda z 1995r silnik 1.8 .
Wybrałem sie w dłuższą podróż przejechałem ponad 1000km wymieniłem wszystkie filtry i płyny przed wyjazdem aż tu nagle dziś po przejechaniu 40 km gdy był straszny upał stanąłem zgasiłem auto,a tu z pod maski dym zaczął lecieć i od spodu wyciekać plyn.Co mogło byc tego przyczyną??Przegrzanie??Lub jaka to może być awaria?
Poproszę o radę i szybką pomoc gdyż wczesniej coś takiego mi sie nie wydarzyło a jestem poza granicami kraju i chciałbym tą usterkę naprawić.Pozdrawiam.
arnie24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 09:44   #2
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Odp: Nagły wyciek i dym z podmaski.
Po pierwsze to musisz zlokalizować co to za płyn ci wycieka i skąd dokładnie pewnie od chłodnicy, może już wcześniej miałeś mało płynu?
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 09:57   #3
nedvedstu
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 13
No tak... najlepiej żeby ktoś Ci dolewał płynu do zbiorniczka a Ty pod auto i patrz skąd się leje, bo to może być jakaś drobnostka typu: uszkodzony przewód albo zacisk.
Jak sprawdzisz to się odezwij
nedvedstu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 10:48   #4
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
a jakie wskazania temperatury silnika ?
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 17:54   #5
arnie24
Imię: Arek
Model: Escord
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
No więc tak wyleciał cały płyn z chłodnicy,dolałem ponad 3 litry jednak po zalaniu nie wycieka wogóle gdy chłodny silnik.Jednak po przegrzaniu porządnym tak.
Tak to wygląda jakby gdzieś dziury były?Temp.nie pokazuje mi ponieważ zepsuty mam czujnik.
Stary 12-05-2012, 18:58   #6
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
ucieka ci bo jest za wysoka temperatura w układzie. Do sprawdzenia termostat i włącznik wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2012, 21:47   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Escord? wow. New model chyba. Czujnik zepsuty? To Ci nie przeszkadzało a teraz jak już całkiem jest kicha to zaczynasz działać? Wygląda na zaniedbany egzemplarz no i odwdzięczył się właścicielowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jeśli Ci płyn wycieka to zobacz skąd. Ty masz możliwość a my nie. Wróżenie u nas w powijakach a user zarejestrowany na potrzeby jednej awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Weź się chłopie schyl, otwórz maskę, popatrz. Niestety prawdopodobne, że się pobrudzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Postawiłeś pytanie mniej więcej tak: wycieka mi olej! Skąd i dlaczego? Bajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
