Stary 13-05-2012, 14:34   #451
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: Interfejs diagnostyczny
podpielem swojego elm i pod mondeo mk3 2002r 130 koni 2.0tdci dziala
bledow zadnych nie wykazal ale odpielem przeplywomierz i blad wyskoczyl lecz po chwili zostal skasowany i wszystko jest ok
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 23:19   #452
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Właśnie kupiłem ten interfejs p> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jeżeli ktoś już taki kupił to jestem ciekaw jak się sprawuje.
PS
Co oznacza w tytule aukcji "Poprawiona PCB"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 23:32   #453
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem dokladnie ten sam kabel i od tego samego sprzedawcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale u mnie sie nie sprawdzil[czytaj wyzej], a co do "Poprawiona PCB" to niech sie sprzedawca wypowie.......o ile sie wogole wypowie.
Powiem,Ci tak tak,gosciu totalna olewka jesli chodzi o jakis kontakt meilowy.
Patrzac na Twoj model na pewno sie polaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 23:48   #454
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem dokladnie ten sam kabel i od tego samego sprzedawcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Szkoda, że wiedziałem o tym wcześniej bo kupiłbym od Ciebie ten wtyk.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Napisałem do sprzedawcy o rozszyfrowanie opisu "Poprawiona PCB".
Stary 16-05-2012, 23:51   #455
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Oj nie kupilbys,bo jak go oddawalem,adres goscia jest z UK wiec dlatego jest taki problem odnosnie kontaktu z nim.
No mi sie udalo po okolo 2 tyg. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 17-05-2012, 13:07   #456
jawor2009
Avatar jawor2009
Zarejestrowany: 09-09-2010
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 22
PS
Nie martw sie Benio ! Będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój znajomy właśnie dostał od tego sprzedawcy i wszytko hula !
jawor2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 10:55   #457
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Dzisiaj otrzymałem wyjaśnienie, iż "Poprawiona PCB" oznacza najnowszą wersję interfejsu bez błędów konstrukcyjnych płyty głównej PCB, na której znajduje się cała elktronika.
Stary 18-05-2012, 10:59   #458
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Temat byl opisywany na MKP,wlasnie w starych plytach trzeba bylo sie bawic w lutowanie kabelkow i przecinanie sciezek.
Wiec tutaj zapewne chodzi o to ,ze jest poprawiona wlasnie plyta glowna bez potrzeby jej przerabiania domowym sposobem.
pozdrawiam Radek
Stary 18-05-2012, 13:17   #459
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Stary 19-05-2012, 08:11   #460
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Hejka. A czy ELM327 da się sprawdzić czy są wpisane i jakie kody wtryskiwaczy w 2.0 TDCi ?
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
