Stary 17-05-2012, 14:24   #1
Haku
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Escort Mk7 Ghia kombi
Silnik: 1.6 16v Zetec EFI
Rocznik: 95
Postów: 10
Domyślnie Wtrysk-bez komputera
Escort 1.8 TD Endura 90 KM
Witam. mniej więcej 3 miesiące temu miałem problem tego typu, że auto podczas jazdy nagle traciło moc,przygasało, nie miało siły. Po ponownym odpaleniu silnika popracował ok. 5 minut i znów to samo. Mechanik w warsztacie na początku podejrzewał usterkę pompy wtrysku, sugerował jej regenerację. Sprawdzał kąt wtrysku, samą pompę, ale ta okazała się dobra. Stwierdził, że wina leży w komputerze i odłączył go, ustawiając silnik na ,,stary,dobry sposób", czyli omijając komputer, wtrysk sterowany mechanicznie . Praca silnika rzecz jasna jest teraz inna, nie ma tego charakterystycznego wciskania w fotel przy 2200-2300 obrotów, nie odczułem też braku mocy, może trochę głośniej pracuje silnik, wchodzi na obroty równomiernie jak w silniku bez turbo, bez tego fajnego skoku. Niepokoi mnie jedno: 4 miesiące temu wymieniałem olej, a dziś sprawdzając poziom oleju zauważyłem,że jest czarny jak smoła. Czy może być to skutkiem ww zabiegu z odłączeniem komputera czy to coś innego? Czy takie ustawienie wtrysku nie szkodzi Escorcikowi? Chciałbym przywrócić sterowanie kompem, bo to jednak nie to. Sorki za pisownie, nie znam się wybitnie na mechanice,podobnego tematu na forum też nie znalazłem. Pozdro!
Haku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 14:44   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Wtrysk-bez komputera
Olej w dieslu zawsze jest czarny - po wymianie wystarczy raz samochód uruchomić by olej zmienił kolor na czarny, jest to normalny objaw.
Twój mechanik odłączył zapewne silniczek sterowania kątem wtrysku, i zmienił ustawienia pompy wtryskowej - dawki paliwa i ręcznie dostosował kąt wtrysku. W tym silniku można tego dokonać mechanicznie. Przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy zapewne wymaga pozbycia się źródła problemu - najprawdopodobniej był to uszkodzony silniczek sterowania kątem wtrysku, lub coś z nim związane.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 14:58   #3
Haku
Rocznik: 95
Postów: 10
Smile Odp: Wtrysk-bez komputera
Dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę to zrobić, wcześniej przyjemność z jazdy była zdecydowanie większa. Szybciej się zbierał i w ogóle. Ale takie ustawienie nie szkodzi autku ( turbosprężarce itd.)?
Stary 17-05-2012, 15:24   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie szkodzi. Może nawet wręcz przeciwnie - skoro piszesz że teraz łagodniej wchodzi na obroty, to być może dzięki temu jest mniejsze obciążenie niż przy "gwałtownym kopie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2012, 15:31   #5
Haku
Rocznik: 95
Postów: 10
Ok, może faktycznie tak jest. Pojeździmy,zobaczymy. Jeszcze raz dzięki za pomoc! Sadza odmładza-prawdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
