Stary 19-05-2012, 18:31   #1
mikeman
Zarejestrowany: 28-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Domyślnie Klamka od drzwi kierowcy nie otwiera
dzisiaj przydarzyło mi się coś dziwnego. Po wyjściu z samochodu i zostawieniu go na jakieś 1,5 h na dworzu po powrocie klamka drzwi kierowcy nie otwierała drzwi. Samochód był odryglowany (wszystkie inne drzwi się otwierały) tylko przy kierowcy tak jakby się zamek się nie odryglował, ale sprawdziłem od środka i wskaźnik zamknięcia nie był wciśnięty. Zamknąłem wszystko z pilota, otworzyłem jeszcze raz i to samo. Otworzyłem drzwi od środka i pojechałem.
Przejechałem jakieś 2 km, znów zostawiłem auto na dworzu na jakieś 0,5h i po powrocie klamka działała prawidłowo.
Cóż to mogło być skoro nie działało z zewnątrz a od wewnątrz tak? Przejmować się i rozbierać wygłuszenie?
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 10:48   #2
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Domyślnie Odp: Klamka od drzwi kierowcy nie otwiera
to sie nie odryglowują drzwi czy ciągniesz za klamkę (przy odryglowanym) i sie nie da otworzyć??
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 11:29   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tu poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 11:36   #4
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Sprobuj docisnac druga reka ramke drzwi nad klamka przy otwieraniu, jesli sie otworza to po prostu zawiesza sie rygiel laczacy klamke, tez tak mam tylko w drzwiach pasazera. Nie musisz sciagac tapicerki, wystarczy zdemontowac sama klamke i sprawdzic ten rygiel.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 17:27   #5
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
ja miałem od pasażera i ścaignąłem boczek i wkreciłem to cięgło(jest na gwincie regulacja) wkreciłem i juz brało jak trzeba.
Stary 04-08-2017, 09:12   #6
mixturant
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 LPG
Postów: 18
Cześć,
Podpinam się do tematu. Mój problem jest następujący:
Otwieram drzwi z pilota, odryglowują się wszystkie. Ruszam, ryglują się wszystkie ( aktywne ryglowanie po ruszeniu). Przy próbie wysiadania ciągnę za wewnętrzną klamkę kierowcy i nie da się drzwi otworzyć. Są cały czas zaryglowane i ciągnięcie za klamkę nic nie daje. Pomaga dopiero jak odrygluję drzwi pilotem siedząc wewnątrz auta. Wtedy mogę normalnie drzwi otworzyć klamką.
Zamek rozbierałem, czyściłem mikrusy, złożyłem i nadal to samo.
Zdarza się, że drzwi idzie normalnie otworzyć od wewnątrz, ale to przypadek 1 na 10 otworzeń.
Ma ktoś pomysł co się dzieje? Mikrusy czy może coś mechanicznego?
Pzdr
mixturant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 14:09   #7
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Najlepiej wylacz to auto ryglowanie po ruszeniu. Czytalem wiele tematow i tak sie dzieje.
Ja mam calkowicie inny problen.
Klamka zew, kierowca dziala normalnie, ale jak zamkne auto czy to z pilota czy to rzez przekrecenia zamka, a pozniej otworze, to nie moge tylko tych jednych drzwi otworzyc z zewnatrz.
Otworze je od wewnatrz i juz pozniej dziala klamka zewnatrzna. Tylko ten pierwszy raz po odryglowaniu nie dziala. Zamek do wymiany nie puszcza do konca po odryglowaniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
