Stary 27-05-2012, 12:08   #1
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Unhappy Wymiana złącza cewki zapłonowej.
Samochód z LPG, ale to chyba nie ma znaczenia.
Objawy: podczas jazdy nagle przełącza na benzynę i wtedy dzieją się dziwne rzeczy. Nie trzyma obrotów, ale nie gaśnie. Szarpie silnikiem i nie ma zupełnie mocy. Wygląda na to, że nie wszystkie cylindry pracują. Po zatrzymaniu i poprawieniu przewodów (w tym złącza dochodzącego do cewki) jest ok. Końcówka złącza lekko uszkodzona- zaczep nie trzyma (pękł plastik). Z jednej strony złapałem opaską zaciskową, a z drugiej potrafi się zsunąć.
Moje pytanie czy to na pewno problem z prądem dochodzącym do cewki (czyli jakieś przebicia, albo właśnie wspomniana końcówka złącza)?
Gdzie dostanę końcówkę złącza, albo całe złącze?
Ps przepływomierz powietrza był czyszczony (a było co czyścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) po strzelaniu gazu (po wymianie świec brak strzelania); kable wymienione; cewka była popękana, ale pęknięcia uszczelnione Poxipolem
Z góry dzięki.
lufa_MondeoMk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 12:56   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Wymiana złącza cewki zapłonowej.
Ja chyba mam końcówkę do podłączenia cewki tylko musiałbyś sobie zlutować. Chodzi o tą owalną na 3 piny?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 13:02   #3
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Tak, dokładnie o tą (w "sam naprawiam" rys F-1222). Mam ułamane plastikowe mocowania od zatrzasku.
Stary 27-05-2012, 13:29   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
idę poszukać zrobię fotkę i Ci wyśle
Stary 27-05-2012, 13:35   #5
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Oczywiście mam nadzieję, że to o to chodzi. Bo miałem 2 razy pod rząd opisaną sytuację i za jednym razem nie wyglądało na to by złącze się zsunęło. Ruszanie całego złącza pomogło, więc może także coś w nim nie kontaktować...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
