Zamknięty Temat
Stary 28-05-2012, 07:47   #1
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Domyślnie Zawór elektromagnetyczny regulacji podciśnienia turbosprężarki
Mam prośbę
Czy mógł by mi ktoś bardziej obeznany w temacie opisać na jakiej zasadzie działa zawór elektromagnetyczny regulacji podciśnienia turbosprężarki:
- czy jest to praca 0/1 (NO/OFF). Po załączeniu silnika zowór zostaje otwarty a regulacja podciśnienia brana jest z obrotów silnika.
- czy sterowanie prądowe (regulowane np z sterownika). Sterownik reguluje zakresem otwarcia zaworu w zależności od potrzeb.
A może działa to w ten sposób regulacja podciśnienia brana jest z obrotów silnika (pompa podciśnienia) a zawór poprzez czujnik MAP doregulowuje podciśnienie wrazie potrzeby (odchylenia).
Prosiłbym o dokładny opis w miarę możliwości. Byłbym bardzo wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez Kobranocka ; 28-05-2012 o 08:22
Kobranocka jest offline
Stary 28-05-2012, 09:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zawór elektromagnetyczny regulacji podciśnienia turbosprężarki
Napisał Kobranocka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chodzi ci o podciśnieniowy elektrozawór regulacji ciśnienia doładowania sprężarki?
Jeżeli tak, to w materiale, który zamieściłeś na Forum (dziękujemy!) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na stronie 35 jest opisana zasada działania tego elektrozaworu.
"Sygnały PWM (sterowanie impulsem z modulacją szerokości).
Sygnały PWM to sygnały prostokątne o stałej częstotliwości, lecz o zmiennym czasie włączania (trwania). Za pomocą tych sygnałów można sterować np. położeniem różnych elektropneumatycznych elementów (np. zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia doładowania lub zawór elektromagnetyczny EGR)."
Na str. 35 pokazano także kształt przebiegu sygnału przy dwóch różnych modulacjach:
Natomiast z których czujników moduł sterujący bierze sygnały do określenia wartości ciśnienia doładowania - w tym materiale też się tego doczytasz...
Głównie z czujnika ciśnienia MAP i z czujnika położenia pedału gazu - ale nie tylko...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-05-2012 o 09:11
wojtekjanus jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
