Stary 11-02-2012, 20:45   #21
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Chłopaki, to wrzućcie ten opis, za zgodą autora oczywiście. Inni w przyszłości też może skorzystają, a markpz od każdego po wirtualnym piwku otrzyma ;-)
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 12:09   #22
darem
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Mogę prosić o przesłanie instrukcji montażu na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
darem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 12:51   #23
Pulse555
Avatar Pulse555
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: Galaxy MK3, MK4, MK4 lift hybryda, MK4 biturbo
Silnik: TDCi 2.0 140KM 150KM PS
Rocznik: 6.2010 11.2017
Postów: 35
Mialem to samo w Galaxy. Zawor w ASO 30zl. Wymiana u mechanika gratis - doslownie 2 minuty. Po wymianie problem znikl calkowicie.
Pulse555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 09:41   #24
darem
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Czy to samo dotyczy samochodów z silnikiem 1.8 TDCi?
Stary 30-05-2012, 19:36   #25
Pulse555
Avatar Pulse555
Postów: 35
Masz twardy pedal po uruchomieniu, to problem Ciebie dotyczy. Jezeli nie doswiadczyles tego to znaczy, ze nie. Ja kupilem uzywke i od razu mialem taki problem.
Stary 08-11-2012, 22:58   #26
okrut
Imię: Arek
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: S-max
Witam. Czy można jeszcze prosić o opis...? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
okrut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 09:40   #27
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: mk4 mondeo Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
Smile Odp: Twardy hamulec
otrzymałem instrukcje na PW dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze ktos mogłby wysłac linka do tej czesci aby ja kupic wysyłkowo?
uzupełniam:
przed wymianą podjąłem się wyczyszczenia czopa i zaworu gumowego, który siedzi w środku, całosc była upaprana co mogło powodować podwieszanie się zaworka lub przyklejanie przez co nie działał, jeśli przez kilka dni chłodnych będzie OK uzupełnię info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj rano było bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uzupełnienie po 3 latach bez zarzutu wszytko ok, 3 posty niżej jest wyjaśnienie jak poradzić sobie z twardym hamulcem POLECAM
Ostatnio edytowane przez etop ; 11-12-2015 o 10:25 Powód: uzupełnienie
etop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 15:36   #28
jarx
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Mondeo mk IV
Witam. Czy mógłbym prosić również o tą instrukcję? Mój mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakby ktoś miał link do tej części to również byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
jarx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 16:46   #29
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Witam. I ja poproszę instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 11:08   #30
etop
Avatar etop
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
Panowie i Panie,
problem z twardym hamulcem, spowodowany zacinaniem się zaworka jednokierunkowego, rozwiązałem.
Przy użyciu oczywiście otrzymanej instrukcji zorientowałem się jak jest zbudowany, otworzyłem wyczyściłem szmatką, bo gumowy zawór i obudowa czopa była zabrudzona "wyziewami" i to zapewne powodowało przyklejanie sie elementów do siebie wzajemnie.
Złożyłem wszystko spowrotem i działa bez zarzutu nawet przy -10.
Przy odłączaniu przewodu trzeba wyciąć plastykowe zabezpieczenie, potem czop wykręcić kluczem płaskim (chyba 17) i ostrożnie wyjąć zawór gumowy, na którym jest podkładka i miękka sprężynka.
Polecam roboty 2 minuty, kosztów 0,-
Ostatnio edytowane przez etop ; 11-12-2015 o 10:23 Powód: dodanie linka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
