![]() Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Witam szanownych kolegow.
Mam problem nastepujący: Gdy odpale auto rusze to słysze charakterystyczny trzask chyba z prawej strony w przednim kole lub w jego okolicach. Problem występuje tylko po odpaleniu auta i pierwszym ruszeniu z miejsca, potem juz jest cisza. co może być powodem takiego objawu?
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać Ostatnio edytowane przez evo ; 27-05-2012 o 00:49 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
![]() Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Ja bym chyba poszedł w inną stronę. Kilka razy u siebie zauważyłem podobny przypadek. Chyba zawsze miało to miejsce po deszczu dzień wcześniej. Odpalenie, wrzucenie biegu i przy pierwszym ruchu samochodu słychać taki trzask jakby coś się odrywało. Nie wiem czy w dobrą strone poszedłem ale pierwsze skojarzenie to coś z hamulcami przednimi. Może coś w połączeniu z wilgocią powoduje chwilowe "przyklejenie się" klocka do tarczy ( o ile to w ogóle możliwe)?
To tylko taka moja myśl na ten temat. Dwumasa u mnie jest świerza więc to bym wykluczał. |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może przegub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
#6 | ||
Postów: 92
"Na początek"?? Przecież jestem tutaj dłuzej niż Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli nabiłeś swoja ilość postów w ten sposób to gratuluje.. Po pierwsze to rzeczy w tamtym wątku sa inne niz opisywane przezemnie. Po drugie sprzegło jest po wymianie, i przed i po jest to samo. Cytat:
Problem występuję tylko przy pierwszym ruszaniu po uruchomieniu silnika. Dodaje jeszcze zdjęcia wykonane dzisiaj, przedstawiają one tuleje wahacza, czy widzicie coś niepokojącego na zdj? zdj1 - dół tylnej tuleji zdj2 - góra tylnej zjj3 - przednia tuleja wahacza Jak były robione fotki przód był podniesiony z prawej strony
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać Ostatnio edytowane przez evo ; 28-05-2012 o 23:04 |
#7 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
evo ja wątpię żeby to miało coś wspólnego z elementami gumowo metalowymi. Bardziej skłaniałbym się ku częściom "obrotowym" tj od skrzyni do koła.
Nie nasila się u Ciebie ten objaw po deszczu poprzedniego dnia? |
#8 |
Postów: 92
Nie, jest to nie zależne od pogody.
Odpalam auto ruszam i trzask, gaszę czekam np 10 sek, odpalam znów to samo i tak w kolko..
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać |
#9 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Sprawdzałeś przeguby?...Może wewnętrzny a nie koniecznie zewnętrzny.
Bo skoro nie zawieszenie (tu bym stawiał tylko na silent blocki i ewentualnie na pękniętą sprężynę lub wywalone łożysko amortyzatora) to pozostaje jak pisał kolega etaks na elementy przeniesienia napędu lub samą skrzynię, no ewentualnie może zacisk Ci przytrzymuje po postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrób tak że posadź kogoś za kółkiem i niech delikatnie ruszy, a Ty obserwuj i nasłuc*** w okolicy z której dochodzą niepokojące dźwięki, ale najlepiej było by podjechać gdzieś na warsztat i zobaczyć na podniesionym lekko aucie (bez obciążenia) Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
klocek hamulcowy rdzewieje do tarczy i przy pierwszym ruszeniu odrywa się od tarczy i jest wtedy specyficzny trzask
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
