Stary 06-06-2012, 22:53   #1
waldus821
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Domyślnie pompka paliwowa przy zbiorniku sie zawiesza
pomka po wymianie zawiesza sie jakie moga byc przyczyny
waldus821 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 12:46   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: pompka paliwowa przy zbiorniku sie zawiesza
Może przekaźnik pompki się przegrzewać, albo nowa pompka jest wadliwa, może masz syf w zbiorniku. Do swojego kupiłem miesiąc temu oryginalną za 390 zł i jest OK.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 21:49   #3
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
do"stecus" gdzie kupiłeś tą pompkę za 390?? wszędzie są ponad 500.
kupiłeś Boscha??
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 22:45   #4
stecus
Postów: 775
Kupiłem boscha ale nie z internetu, kolega który sprzedaje części w sklepie motoryzacyjnym załatwił mi po cenie zakupu. Na allegro jest bosch po około 300 zł, więc wychodzi że taniej niż w hurtowni, coś tu śmierdzi. Żyjemy w takim kraju że wszystko jest możliwe, jakiś czas temu byłem na giełdzie i widziałem tam człowieka który skupował puste bańki po Castrolu EDGE, płacił po 10 zł za sztukę, wiadomo po co.
Stary 13-06-2012, 08:42   #5
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Ja kupiłem taką za 300 zł, jest to pompka bodajże od Iveco Cargo 2.5TD i jestem strasznie niezadowolony. Jest okropnie głośna, jak chińskie zamienniki, w dodatku silnik w niej powoduje zakłócenia na moim CB radiu...Po prostu dramat.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 11:52   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ja kupiłem boscha na allegro z tych tańczych co mówicie. Wszystko oryginalnie zapakowane z plombami. Rożniaca taka od oryginału, że inaczej mocowane kabelki zasilania ale to kwejstia 5 min przerobienia. Na początku chodziła głośno ale dałem auto na czyszczenie zbiornika i teraz jej wcale nie słychać. Pewnie było troche syfu co pewnie było powodem awarii. Lekko tylko słysze na zewnątrza taki syk jak by delikatnie powietrze uciekało i to cały hałas jaki wydaje. Ogólnie służy mi ona ok 10 tys km
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 16:25   #7
stecus
Postów: 775
W pompce boscha którą kupiłem nic nie trzeba było przerabiać, tak jak w oryginalnej wtyki na okrągłe bolce. Jej praca jest niesłyszalna, w sklepie kosztuje normalnie około 550 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
