Stary 22-05-2012, 18:28   #181
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Jesli masz kombiaka to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na zdjeciu z jarzmami i klockami. Pamietaj, ze do kombiaka i sedana/htb sa inne i nie pasuja zamiennie. Potrzebujesz zaciski po FL z jarzmami (bo tez sa inne) no i klocki hamulcowe nowe bo sa inne.
Moje Mondeo
Stary 23-05-2012, 14:23   #182
skrzypas
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: S-Max, B-Max
Silnik: 1,6 TDCi, 1,0 EcoBoost
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 10
Tak mam kombiaka. Dzięki za fotki wydrukuję sobie i poszukam po szrotach. Pozdrawiam.
skrzypas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 15:06   #183
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
mam mondeo po lifcie i niedawno zablokowal mi sie reczny na jednym kole,wiec zdjalemoba tylne kola,wypialem linki i wykrecilem ramionka od linki do zacisku...okazalo sie,ze linki byly pokryte plastikiem i gdy zaczely rdzewiec to zaczely rozrywac plastik od srodka i przez to linka nie wracala.wiec powyciagalem tyle plastiku ile sie dalo,wyczyscilem linki z rdzy i nasmarowalem porzadnie pastom miedziana i zlozylem wszystko do kupy,jednak z jednej jak i z drugiej strony przestawilem ramionko na frezie i z tad moje pytanie,czy da sie to w jakis sposob inny wyregulowac czy tylko na tym ramionku bo nie chce mi sie tego znowu rozbierac...pozdro
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 11:29   #184
guli71
Zarejestrowany: 29-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
Witam .Panowie jako młody forumowicz proszę o instrukcje jak dobrać się do demontażu środkowego panelu ponieważ popielniczki zaczepy urwałem niechciał bym czegoś zdemolować MONDEO MK3 2002r TDDI
guli71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 14:38   #185
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
nikt nie naciagal linek w mondeo??
Stary 08-06-2012, 01:10   #186
kadym81
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: Mondeo lx
Silnik: 2.0 benz
Postów: 15
Witam, żeby nie zakładać nowego wątku zapytam tutaj.
A pytanie jest takie, jak naciągnąć (lub ewentualnie na co zwrócić uwagę) linkę hamulcową ręcznego w Mondeo MK3 z 2003 r. W tej chwili ręczny działa słabo, na ostatnim ząbku mogę jechać samochodem z niewielkim oporem. Patrzyłem na stan klocków i tarcz i są OK.
Mondeo. 2.0 benzyna 2003r Anglik
kadym81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 23:01   #187
misiuikotek
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
może pomogę otóż jest jeden sposób na dość wysoki ręczny w modelach do 2002 r. wystarczy do kopać się do całej dźwigni ręcznego i z tyłu jest taki mały ogranicznik w postaci blaszki co zwalnia sprężynę od regulatora i wystarczy go odpowiednio podgiąć w górę jakieś około 2 mm zależnie od potrzeby. Byle nie przesadzić bo regulator przestanie działać , a jeśli się tak stanie wystarczy cofnąć ten ogranicznik minimalnie spowrotem.
misiuikotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 23:10   #188
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
jak macie regulator to normalnie nakrętka regulujesz ręczny od spodu - jest pod wyciszeniem i oslona rury tłumika
Jak masz samoregulator- głównie auta przedliftowe to kilkanascie energicznie pociagnij reczny i popuszczaj a jak nie pomoże to też jest na to sposób i chyba kolega wyżej ma rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 23:26   #189
misiuikotek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
energiczne pociągnięcia nic nie dadzą jeśli ogranicznik regulatora jest dość nisko ponieważ samo zblokowanie go pochłania kilka ząbków zanim zacznie ciągnąć linkę. a A co do tej nakrętki pod osłoną tłumika to jeśli jest samoregulator ręcznego to oryginalnie są linki zakute na stałe. Ten sposób co opisałem wyżej działa bo testowałem to już w kilku mondkach i w żadnym nie było nakrętki , chyba że ktoś wcześniej założył inną linkę.
Stary 09-06-2012, 23:53   #190
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Zawsze można jeszcze kupic dźwignie od recznego od polifta z linkami i mieć spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
