Stary 10-06-2012, 17:46   #2781
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Nadal szukam modułu bluetooth do MK3/denso :-)
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 18:09   #2782
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie
Napisał MDMcapital Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdziesz - podzielisz się namiarem?
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 16:42   #2783
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może się przyda
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 16:43   #2784
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie.
Wiadomo coś o mapach do Denso na 2012 - 13 ????
Czy w ogóle będą ??
też bym chciał wiedzieć
Stary 11-06-2012, 16:44   #2785
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał and2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przestał grać głośnik w drzwiach pasożyta- chcąc sprawdzić połączenia (od stron głośnika i sam głośnik OK) nabyłem komplet wyjmaków. Zasadziłem do denso i 3 zaczepy zwolniły, 4 (prawy dolny) za cholerę nie chce puścić- nawet wyjmaka nie można wyjąć. Czy jakoś można się dostać do denso "od tyłu"?(przez podwozie, rurę wydechową?) Albo jakaś mądra rada?- poza: ciągnij, jak się urwie- będzie wiadomo co trzymało. Pozdrawiam
no jest to ciężka sprawa ale inaczej się nie da,próbuj aż do skutku
Stary 13-06-2012, 20:23   #2786
griszaa
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: mk3
Silnik: 2,0
Powiedzcie czy ten moduł bt/vc od fiesty 7M5T-19G488-CD. podpasuje do mondeo z denso zakldajac ze mam całą instalcje czy będzie wszystko współgrało?
griszaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 21:49   #2787
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał griszaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, będzie dobry. Pasują od 4M5T do 7M5T. No i ważne by miał symbol RX-1C, a nie RX-2C (ten drugi nie spasi). Zapewne wiesz, że VC jest po francusku w nim?
Stary 13-06-2012, 22:24   #2788
griszaa
Model: mk3
Silnik: 2,0
Tak tak wiem ale tylko taki udało mi się znaleźć więc dopuki nie natrafię na angielski będę się z tym męczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2012, 22:54   #2789
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jak namierzysz anglika, to daj znać, też bym łyknął, bo mój klęknął.
Był u jednego gościa z forum w naprawie/wgraniu softu, ale lipa, nie dało się. Mam bezużyteczny gadżet.
Stary 16-06-2012, 13:46   #2790
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Napisał beria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie dotyczące anteny GPS i ogólnie navi DENSO
Gdzieś tu w tym wątku (nie pomnę strony, bo za dużo ich jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jeden z użytkowników wrzucał zdjęcia z navi z uszkodzoną anteną, u mnie jest pewnie ten sam problem:
Co potwierdzałby ten błąd:
U w/w użytkownika w jednym z menu serwisowych wyświetlały się jakieś informacje o gyro u mnie natomiast wskaźniki gyro nie pokazują nic jak na zdjęciu poniżej
Gdy auto jedzie nie wyświetla się w górnej częsci tego ekranu prędkośc auta (wskaźnik zapalenia świateł, i wsteznego biegu jest - czyli wartości się zmieniają On/Off) na tomiast część Gyro info zmienia się tylko wartość OdoCount. Natomiast wszystkie inne pokazują 0.
Mapa podczas jazdy "przekręca się" gdy zmieniam kierunek jazdy. Ale nie wiem jak wyglada poprawny znaczek satelity - u mnie jest tak:
Znalazłem też mikrofon do zestawu telefonicznego schowany pomiędzy lampką a schowkiem na okulary,
ale ni diabła nie wiem jak zabrać się z podłączenie telefonu z denso. Wygląda na to, ze nie mam modułu BT:
Czy jest jakaś inna możliwość podłączenia telefonu? Nie mam żadnej wystającej "stopy" do telefonu.
Wymieniłem antenę i dalej sygnał jest 0, czy kable od anteny w którymś miejscu się kończą? Czy też prowadzą przez całe auto?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
