Stary 08-06-2012, 18:50   #1
andrzej196712
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Domyślnie niespadające obroty silnika przy zmianie biegów
MONDEO MK III 2,0 TDCI 2004 . Sprawa jest taka że jadąc np. na piątym biegu na 2000 obrt., i jeżeli chciałbym zredukować przełożenie to obroty przy zmianie biegów spadną na 1800 lub max 1500 .Jeżeli w czasie jazdy wcisnę sprzęgło to wskazówka obrotomierza prawie nie drgnie .Jeśli np. przy 2000 obrt. wrzucę na luz i w ten sposób będę się poruszał do momentu zatrzymania to obroty przez dobrych kilka sekund utrzymują na poziomie 1800- 1300 obrt. Czyli ,w miarę wytracania prędkości [na luzie] obroty spadają . A powinno być że po wyrzuceniu na luz obroty powinny spaść od razu na chociaż 1000 [byłbym szczęśliwy]. Obrotomierz pokaże 800 po zatrzymaniu auta.Na postoju obroty przy dodawaniu gazu spadają od razu . .Na moje oko leży jakiś czujnik .
GDZIEŚ DOCZYTAŁEM ŻE TO CZUJNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA. Czy jest to inaczej czujnik położenia wału korbowego z tyłu silnika na łączeniu skrzyni i bloku . Znalazłem taki na necie za 170 zł. ................please pomocy
Ostatnio edytowane przez andrzej196712 ; 19-06-2012 o 16:25 Powód: brak odpowiedzi
andrzej196712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 15:22   #2
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: niespadające obroty silnika przy zmianie biegów
A kto powiedział, że to problem? Tak ma być.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-06-2012 o 06:32
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 22:23   #3
andrzej196712
Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Jeżeli uważasz że to nie problem a twoje auto tak samo pracuje to szczerze współczuję komfortu z jazdy ..
Stary 13-06-2012, 10:01   #4
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Koledzy mam ten sam problem, po wymianie kompletu sprzęgła z dociskiem i wysprzęglikiem problem nie minął. Znajomy mechanik powiedział, że to zacinają się wtryski.
Czy ktoś rozwiązał ten problem?
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 18:02   #5
andrzej196712
Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Nie sądze aby sprzęgło miało wpływ na niespadające obroty przy zmianie biegów ?
U mnie problem ten wystąpił na starym komplecie sprzęgła na rozpadającej się dwumasie. I także byłem pewny że za to że auto ,,ucieka spod tyłka '' winne jest sprzęgło .Cały komplet został wymieniony i nic żadnej zmiany.
Ostatnio edytowane przez andrzej196712 ; 13-06-2012 o 21:46
Stary 13-06-2012, 23:11   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Napisał andrzej196712 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na komfort jazdy nie narzekam.
Poza tym wyjaśnij mi, po co obroty silnika mają spaść do 800 podczas zmiany biegów?
Po to, by po zmianie znowu skoczyć w górę? Bez sensu.
Stary 15-06-2012, 17:01   #7
andrzej196712
Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Nie chodzi kolego o to że zmiana przełożenia ma odbywać się przy 800 obrotach. Sprawa jest taka że jadąc np. na piątym biegu na 2000 obrt., i jeżeli chciałbym zredukować na trójkę to obroty przy wysprzęgleniu spadną na 1800 a to raczej nie jest ok. Jeśli przy 2000 obrt. wrzucę na luz i auto będzie zwalniało czyli poruszało się z prędkością np. 90 km/h do np 40 to obroty przez kilka sekund utrzymują na poziomie 1400- 1800 obrt. spróbuj wrzucić trzeci czy drugi bieg przy tych obrotach. A wydaje mi się że po wyrzuceniu na luz obroty powinny spaść od razu na chociaż 1000 [byłbym szczęśliwy]. Obrotomierz pokaże 800 po zatrzymaniu auta. Czyli reasumując czym szybciej auto porusza się [ na luzie] tym większe pokazuje obroty ,tak jak by był na biegu .Na moje oko leży jakiś czujnik . TYLKO JAKI ................please pomocy
Samochodów miałem z 10. Teraz mam dwa auta dostawcze i jeszcze jedną osobówką i w żadnym takiej kichy nie ma .
Stary 12-08-2012, 22:07   #8
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Silnik: TDCI
Postów: 34
Witam.
W sprawie wieszających się obrotów, proponuję poczytać moje wpisy.
(rozgryzłem to dziadostwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 16:57   #9
andrzej196712
Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Dzięki kolego,,, ale poradziłem sobie i to sam bez pomocy pseudo mechaników którzy bez swoich wypasionych komputerów poruszają się w tematach elektroniki jak gość po ciemnej piwnicy i biorą za to jeszcze kase !!!!!. Dodam że koszt naprawy to 30zł + 39,50 co daje nam radość z rozwiązania problemu i śmieszny rachunek ..... 69,50 naszych polski złotych bez niczyjej łaski . Pozdrawiam
Stary 21-08-2012, 18:15   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
poradziłem sobie
Podziel się z kolegami wiedzą w tym temacie.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:32.
