Stary 09-06-2012, 12:31   #1
jacmal
Avatar jacmal
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: lipiec 2005
Postów: 17
Domyślnie Metaliczny dźwięk przy ruszaniu z 1 i wstecznego
Cześć wszystkim. Może ktoś pomoże w ustaleniu n/w problemu.
Od miesiąca zauważyłem że przy ruszaniu z 1 lub wstecznego biegu występuje pojedynczy metaliczny stuk.Jeśli np zaparkowałem na biegu 1 i ruszam z niego dalej odgłosu nie ma natomiast ruszając naprzemiennie w przód i w tył za każdym razem słychać pojedynczy metaliczny odgłos.Jadąc na 1 biegu zdejmując gwałtownie nogę z gazu również słychać taki sam pojedynczy metaliczny odgłos.Taki sam dźwięk słyszalny jest podczas jazdy po kostce.
Wykluczam klocki hamulcowe gdyż przy lekkim hamowaniu na tej kostce w/w dźwięk nie ustaje.Mój mechanik ma pewne podejrzenia ale chciałbym się upewnić co do ich trafności.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez jacmal ; 09-06-2012 o 12:58
jacmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 15:27   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Metaliczny dźwięk przy ruszaniu z 1 i wstecznego
poduszki silnika do sprawdzenia na poczatku. Pozniej zawieszenie ewentualnie przeguby
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 21:16   #3
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Ja mam podobne objawy, przy ruszaniu bardzo delikatne metaliczne odgłosy i w zasadzie jak jest zimny, bo jak się nagrzeje nie słychać tego. Zastanawiam się czy to nie wysprzęglik hydrauliczny, ewentualnie dolna poduszka skrzyni biegów.
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 02:03   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Kolego lobuz Twoj objaw bardziej mi na poszke wyglada mianowicie jak jest zimny wszystko jest sztywne , guma stwardniala i nie tlumi, a jak sie nagrzeje silnik, guma, to dopiero zaczyna w miare pracowac i efekt moze ustawac.
Stary 11-06-2012, 08:12   #5
karol0411
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Zgadzam się z Uziu, jak są wybite poduszki to nawet biegi mogą wyskakiwać.
Najlepiej sprawdzić w jakim są stanie i pomyślałbym o wymianie.
karol0411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 21:51   #6
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
u mnie takie same objawy dotyczyły przegubu zewnętrznego...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 00:00   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
przeguby zewnetrzne w miare latwo mozna sprawdzic: wystarczy kierownica do oporu i ruszyc energiczniej i bedzie wszystko wiadomo, najlepiej w 2 kierunkach. Przeguby wewnetrzne tez dosc latwo sprawdzic wystarczy reka chwycic za polos i ruszac gora-dól ale nie lewo prawo bo luz osowy zawsze bedzie i musi byc. Co do sprawdzenia poduszek to juz sprawa wyglada gorzej bo na pozor dobra poduszka moze byc wybita a na dodatek jest ich 3 ale przewaznie za stuki odpowiada poduszka pod skrzynia.
Stary 12-06-2012, 08:44   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jacmal-sprawdz dokrecenie-dopasowanie przegubu zewnetrznego do piasty kola. prawdopodobnie jest luz na wielowypuscie.
jest poprawka serwisowa na to-nazywa sie klej do wielowypustow/lozysk loctite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 11:03   #9
jacmal
Avatar jacmal
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Dzięki wszystkim za cenne uwagi i rady.Pozdrawiam.
Stary 12-06-2012, 22:09   #10
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napchajcie smaru do wielowypustu i ustanie. Ja tak zrobiłem i spokój - cisza. Tylko ja odchylałem zwrotnicę, żeby się ładnie dostaćdo wielowypustu.
Klej to dla mnie...jakieś nieporozumienie... Nich sobie Ford sam klei to połączenie.
Zresztą u mnie nie stukało dopóki nie wymieniłem łożysk. Znaczy się, stare miały smar i było OK. Dlatego wrzuciłem więcej smaru i jest OK. A wkurzało mnie to okropnie...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
