Stary 14-06-2012, 17:32   #1
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Złe położenie świateł przdnich
Witam.
Swiatła święcą ok(wysokość),ale lampa po stronie kierowcy jest wyraźnie wyżej(szpara miedzy lampą a zderzakiem)
Czy można to jakoś wyregulować?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 17:55   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Złe położenie świateł przdnich
Jak był bity to pewnie bez dłubania nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast wykręć lampę i włóż ją jeszcze raz, może ktoś przy wymianie żarówki źle wsadził.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 18:17   #3
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Może i był,lampe wyjmowałem nie pomaga.
Co miałeś na myśli pisząc,że bez dłubania się nieda?
Stary 14-06-2012, 19:25   #4
laurentii
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Że jak autko miało przejścia to ciężko jest ustawić wszystko co do milimetra tak jak było po wyjechaniu z fabryki, zawsze będzie tu czy tam szpara większa/mniejsza niż po drugiej stronie.
Wrzuć zdjęcie, zobaczymy jak to wygląda.
Stary 14-06-2012, 21:01   #5
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Wyciągniecie lampy w Focusie II nic nie da bo jest na zaczepach. Blacharz był kiepski, że nie umiał spasować pasa żeby lampy były prosto. Znam przypadki, że podłużnica była dospawana a lampy równo leżały a szpary między drzwiami i błotnikiem oraz błotnikami i maską suwmiarka można było mierzyć i wszystko było jak z fabryki.
Jedyna opcja ściągnąć zderzak i pas, sprawdzić czy maska z błotnikami ok a później dopasować pas.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 22:43   #6
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Oto fotki,mam pytanko odnosnie drugiego foto,do czego są te sruby?
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 18-03-2016 o 14:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
