Stary 16-06-2012, 17:11   #1
mik19870707
Zarejestrowany: 15-04-2012
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 10
Unhappy Wymiana modułu komfortu pytania
Witam serdecznie!!
Moj zestaw pytań proszę o pomoc w rozwianiu watpliwości
1. Posiadam Focusa z 98r 1.6 16v pb posiadam w nim moduł komfortu o numerze 98 AG 15K600 AA i chciałem w focusie zamontować wyświetlacz do komputera pokładowego czy musze wymienić ten moduł na inny? Jeżeli tak proszę o sugestię jaki będzie najlepszy, i jeszcze przed tym wszystkim proszę mi powiedzieć czy wiąże się to z innymi problemami czy jest to kwestia wyjecia wtyczki ze starego i włożenia jej do nowego oczywiście należy tak że wziąć pod uwagę to że chce zamonotować wyświetlacz komputera
Dziekuję pozdrawiam i czekam na odp
mik19870707 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 19:56   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Wymiana modułu komfortu pytania
do komputera nie musisz kupowac drugiego modulu. co do komputera to poszukaj na forum- wszystko jest ale napsize po krotce: jezeli masz zajete 10 pinow w manetce kierunkowskazu to masz wiazke do komputera i musisz szukac wtyczki z tylu za zegarami , natomiast jezeli nie masz zajetych wszystkich 10 pinow w manetce to tej wiazki nie masz
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 20:16   #3
mik19870707
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Wymiana modułu komfortu pytania
Witam wszyskiego instrukcje i materiały juz przeczytałem i mam przysfojone i właśnie rozebrałe i sprawdziłem nie mam zajętego 10pinu jest on wolny to znaczy bankowo ze nie mam wiązki do komputera? A co jakbym takową dokupił i co wtedy z tym 10 pinem? wiem ze musze wymienic manetke na taka z przyciskiem info ale irytuje mnie teraz problem tego 10 pinu jest on potrzebny? a powiedz mi jeszcze skoro podobno nie mam tego kabla to na komputerze (metalowej puszcze koło modułu) jest wejsie na takowy kabel?
Stary 16-06-2012, 22:54   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak nie ma 10 pinu to musisz cala instalacje ciagnac do komputera a to juz tylko elektronik. Co do Metalowej puszki czyli ECU to nie wiem ale na forum focusa chyba byl przypadek ze ktos nie mail 10 pinu a wtyczke do kompa miał ale czy to prawda to nie wiem ale w 99 % jej nie ma. Co do manetki to ona tylko odpowada za zmiane wyswietlenia na kompie poprzez nacisniece przycisku zwierajac do masy. Do konca nie wiem jak to jest rozwiazane ale napewno wiekszosc danych komputerek ciagnie z ECU tylko wskazanie paliwa i zasieg z plywaka w zbiorniku. Jak do tematu zajrzy kolega Moons to Ci wszystko dokladnie wytlumaczy, ma elektryke focusowa w malym paluszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2012, 22:59   #5
mik19870707
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 10
No to jak nie ma 10 pinu to widze ze sprawa rozstrzygnięta szkoda się bawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trudno w kazdym razie bardzo dziekuje za korespondencje
Stary 16-06-2012, 23:33   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Ależ wymyślacie.
Założenie komputera do Focusa I nawet jak się na ma wiązki to jest jakieś 2 - 3 godziny. Na stronie foka24.de jest wszystko dokładnie opisane i pokazane co i gdzie trzeba podłączyć. Co więcej, jest nawet opisane gdzie można w inne miejsca się wpiąć żeby nie rozbierać pół auta a uzyskać ten sam sygnał.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 10:11   #7
lukk
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Thumbs up Odp: Wymiana modułu komfortu pytania
Pytanko dodatkowe:
Kupiłem Focusa z komputerem i test własny przechodzi bez problemu. Nie mam niestety przycisku info na manetce. Wyjąłem kostkę od kierunku i zwarłem pin 10 kolumny kierowniczej do karoserii i nie zmieniają się opcje. Nie wiem czy kupić manetkę z <info>.
Pozdrawiam.
lukk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
