Stary 16-06-2012, 12:50   #1
sebu998
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-06-2012
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Czy to moze być wina świec?
Na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie przywitać i proszę o wyrozumiałość, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Mój problem nie jest aż tak dokuczliwy jak innych jednak nie daje mi spokoju . Mój focus na wolnych obrotach trzęsie się jak dieselek , sprawdziłem poduszki, podpięty był do kompa , i nic . Przebieg to 88 tyś . Jeżdzi jak nowe autko , wszystko gra ,oprócz właśnie tego " telepotania ". Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć co to może być będę wdzięczny .
Dodam jeszcze że praca silnika jest równa jak w zegarku ,a wibracje przenoszone są aż do kabiny . Autko posiadam dopiero od dwóch tygodni więc dopiero zaczynam przygode z tym modelem .
Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez sebu998 ; 16-06-2012 o 12:58
sebu998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 13:35   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Czy to moze być wina świec?
Jeżeli silnik nie ma zbyt niskich obrotów, to wina leży raczej po stronie dolnej poduszki skrzyni biegów.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 07:28   #3
sniper211
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Postów: 30
Podepnę się pod post, moja foczka na wolnych obrotach chodzi fajnie równo ale jak dodam szybko gazu ta tak jakby się dławiła to samo przy przyspieszaniu poza tym normalnie chodzi, co to może być świece ???
sniper211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 08:09   #4
sebu998
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Kurde poduszki sprawdzałem na stacji diagnostycznej i wszystko super . Czy może być zbyt stwardniała guma w poduszce ? co też w sumie będzie dawało taki efekt ?
Stary 17-06-2012, 08:37   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Wszystko zależy jakie duże te wibracje. Jeżeli wcześniej nie jeździliście dieslem to może nie macie porównania. Foka trochę trzęsie się na wolnych obrotach, zwłaszcza z włączoną klimą.
Jeżeli jednak trzęsie:
Poduszka z reguły daje o sobie znać przy ostrzejszym puszczaniu sprzęgła. Jednak guma to guma i różnie z nią bywa. Może być tak, że pewnym zakresie częstotliwości jest OK, a w innym po prostu rezonuje.
Mogą być jeszcze wtryski. Dwumasa raczej odpada, bo trzęsło by się podczas przyśpieszania.
Zresztą jak MODY dojdą do siebie po wczorajszym...temat będzie do poprawy lub trafi do zsypu.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 09:12   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeżeli wcześniej nie jeździliście dieslem to może nie macie porównania..Mogą być jeszcze wtryski. Dwumasa raczej odpada, bo trzęsło by się podczas przyśpieszania.....
Ale kolega "sebu998" ma 1.6 benzynę. Uff, zdążyłem przed modami.
Stary 17-06-2012, 11:47   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ha ha ha! Jeszcze byłem...wczorajszy:-) ale obciach.
No to w takim razie:
- najpierw sprawdzić czy nie ma wody w swiecach
- kable
- świece
- poduszki (ruszanie przód/tył + ocena na kanale przy załączonym silniku)
Stary 17-06-2012, 12:11   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
sniper211 , użyj wyszukiwarki i nie rób bałaganu w temacie.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 21:46   #9
sebu998
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Jutro jadę po świece , wymienię i dam znać co to dało .
Zobaczę również co fachowiec powie o sprzęgle bo dość nisko bierze .
Edit: Swieczki wymienione ,jednak bez zmian . Trudno muszę te drgawki zaakceptować .
Ostatnio edytowane przez sebu998 ; 18-06-2012 o 19:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
