Stary 17-06-2012, 20:30   #331
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: CB Radio - Fordklubowicze w akcji?
Koledzy mam pytanko. Do tej pory w aucie miałem radio TTI ale brak mi nerwów już do niego. Lada dzień zakładam presidenta i czy antena dostrojona do TTI będzie trzeba przestrajać do nowego radia?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 21:54   #332
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Antenę dostrajasz do nadwozia, więc powtórnie nie musisz. Kupiłeś już tego presidenta? Jakiego? Nie lepiej było poczytać forum, bo prezi trochę drogi i przereklamowany, obyś powtórnie nerwów nie stracił.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 22:14   #333
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Z tym dostrojeniem anteny to lepiej jednak sprawdzić przy nowym radiu
Gabrysia a co powiesz o takim zestawie Alan 87 i antena Alan 9 plus?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 22:14   #334
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Mam okazję kupić Teddiego za ok 200 PLN, czytałem różne opinie ale większość negatywnych jest od starych wyjadaczy dla których potrzebne są te wszystkie pokrętła. Radia będę używać w 80% w trasie a moje miasto raczej jest nie duże więc regulacja RF nie jest konieczna. Myślę że powinien sprawdzić się w takich warunkach. Antenę dostrajałem jak przykręciłem na stałe do klapy bagażnika a sama antena to Sirio 100 cm.
Stary 17-06-2012, 22:24   #335
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
majek32 radio stare ale to co tygryski lubią najbardziej! Antenkę 2m i będzie gites.Deryll tego tediego to se daruj - szumofon jakich mało!!! Polecam z tanich Lafayette atena, Yosan 120 pro, na alledrogo szukaj sprzedawcy Konektor5000 i kup od niego Yosana po modyfikacjach=, a będziesz zadowolony!( poprawiony SQ, modulacja i podświetleni do wyboru).
Stary 17-06-2012, 22:30   #336
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A no właśnie "stare ale jare" no i czasami jak propagacja sie "otworzy" troche swiata słychać
Masz na myśli długość bata?
Stary 17-06-2012, 22:36   #337
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Tak dokładnie długości w tym sporcie nic nie zastąpi, a przy Twoim radiu aż się prosi o 2m, nie ważne jakiej firmy, ale najlepiej klasyka czyli Santiago! Oczywiście Sirtel Santiago 1200.
Stary 17-06-2012, 22:43   #338
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Powiem Ci że i przy tej co mam i tak jestem zadowolony.
Zasięg kilkunastu kilometrów bez problemu.
No i antena na stałe zamocowana a nie magnes.
Stary 17-06-2012, 22:59   #339
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał gabrysia1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemek, "konektor" otworzył niedaleko mnie sklep. Znam gościa osobiście, kilka razy zaopatrywałem się u niego. Zna się ma rzeczy, kitu nie wciska. Na dodatek chłopaki zajmują się poprawianiem fabrycznych konstrukcji i idzie im to dobrze.
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ci co są zarejestrowani na cb-forum.pl mogą liczyć na upusty, właściwie to dla userów jest fajna oferta.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 13:31   #340
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Potwierdzam Konektor5000 to rzetelna firma!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
