Stary 18-06-2012, 21:11   #1
rm2pac
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-06-2012
Domyślnie Nie mogę odpalić silnika
Witam. Z góry przepraszam jeżeli opiszę mój problem niezbyt zrozumiale ale niestety nie znam się zbytnio na samochodach. Dwa tygodnie temu kupiłem focusa - anglika. Przez ten czas wszystko działało jak należy. Dwa dni temu przy próbie odpalenia autka, przy rozgrzanym silniku usłyszałem dziwny dźwięk spod maski - coś jakby uderzenia łopatek jedna o drugą. Rozrusznik nie kręcił natomiast słychać było ten dźwięk. Spróbowaliśmy odpalić na "popych" i dało rade. Po powrocie do domu próbowałem ponownie go uruchomić i tym razem już nic nie było słychać. Prądu też już niestety nie było. Po podłączeniu na kable prąd był natomiast przy próbie odpalenia znów było słychać ten sam dźwięk. Podłączyłem akumulator do prostownika ale wskazuje, że jest naładowany. Jak uważacie czy problem leży w altenatorze, rozruszniku czy może jak ktoś ostatnio mi zasugerował cewka zapłonowa? Pozdrawiam
rm2pac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 21:26   #2
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić silnika
Sprawdź szczotki czy się nie zawiesiły
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 00:52   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
z tego co opisujesz to akumulator sie rozładował wiec brak ładowania a dziwny dzwięk to tak jak by coś z rozrusznikiem
Stary 19-06-2012, 08:25   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał rm2pac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Spróbowaliśmy odpalić na "popych" i dało rade....
Proponuję więcej tego nie robić.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
