Stary 18-06-2012, 11:41   #1
virusgt
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus/Puma
Silnik: 1.6 TDCI/1,7
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Domyślnie Kiepska wydajność klimy co może być powodem.
Moja klimatyzacja kiepsko chłodzi zamiast zimnego powietrze lecie chłodne nie mierzyłem temperatury u wylotu kratek ale tak przykładając rękę ma około 15 stopni jeśli na zewnątrz jest 25 stopni to nie jest za wesoło w aucie ,klima jest nabita 2 tygodnie temu, jest szczelna,kompresor daje dobre ciśnienie,wentylator się włącza co jakiś czas na chłodnicy.Już nie wiem co może być nie tak z nią proszę o jakieś sugestie ?
virusgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 19:04   #2
kamil-112
Wink Odp: Kiepska wydajność klimy co może być powodem.
Napisał virusgt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może chłodnica jest przytkana, lub któryś z przewodów ciśnienia klimy jest przytkany i nie przelatuje przez niego odpowiednia ilość tego płynu chłodzącego dlatego taka mała wydajność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 18-06-2012 o 21:03
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 20:56   #3
awaria
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Domyślnie Odp: Kiepska wydajność klimy co może być powodem.
Mam tak samo jak autor wątku . Wszystko po przeglądzie jest ok.
Przykładałem termometr taki zwykły co wiesz sie za oknem i przy kratce mam 13 stopni .
Tak samo było w zeszłym roku ok 13 stopni przy temp zewnętrznej ok 30 stopni.
Nie da sie tego podregulować??? Co jak co ale ja kocham zimę i lata mogłoby dla mnie nie byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awaria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 21:37   #4
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
spręzarka może być już zajechana i to jej wina, znajomy kiedys tak miał, zresztą robiąc przegląd klimy w warsztacie mu to zdiagnozowano - po wymianie odczuł różnicę
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 21:50   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a ze tak zapytam ile ta klima niby ma podawac na wyjsciu? wydaje mi sie ze 13-15 st. to dobry wynik..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 23:32   #6
awaria
Rocznik: 1997
Postów: 47
No właśnie ile w escorcie powinno być stopni przy kratce ???
Stary 19-06-2012, 07:53   #7
Bogdan3b
Zarejestrowany: 13-05-2012
Model: Ford Escort MkVII
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 25
w Saabie 10-11 stopni i podejrzewam ze w wiekszosci aut oscyluje miedzy 10-15 stopni . reszta to tak jak piszą kwestia obiegu.
Bogdan3b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 08:40   #8
virusgt
Model: Focus/Puma
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Kompresor jest ok spec od klimy aż był zdziwiony ze tak dobrze pompuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do temperatury przy kratce idealnie powinno być około 5 stopni ale ponoć nawet nowe auta nie osiągają tego wyniku norma to około 8-9 stopni w Focusie mam 9 stopni . a Escort 15 a czasami nawet więcej :/
Stary 09-07-2012, 13:36   #9
virusgt
Model: Focus/Puma
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Znalazłem przyczynę,powodem tak kiepskiego działania był zapchany przewód pomiędzy osuszaczem a zaworem rozprężnych, oraz sam zawór, a zapchane było przez kulki z osuszacza.Klima teraz pięknie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2012, 19:17   #10
awaria
Rocznik: 1997
Postów: 47
Mógłbyś opisać co dokładnie trzeba zrobić , czy trzeba spuszczać /pewnie tak/ czynnik , czy sam to zrobie czy jednak trzeba do fachowców od klimy dać auto???
jakie ew. koszta.??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
