![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
jak w tylule,czyli jak ruszam przy dodaniu mniejszej ilosci gazu klekocza mi zawory,podejrzewam luzny lancuszek rozrzadu laczacy walki,pasek mam wymieniony 55tysiecy wczesniej aktualny przebieg 196tysiecy,dodatkowo silnik drzy najbardziej przy 1800-1850 obrotów,prosze o jakies sugestie.z gory dzieki
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
czy to napewno zawory klekoczą?? ja mam jeszcze więcej najechane i jak miałem klepanie, to pierwsze co to może olej?? a potem po rozum do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dolałem preparatu do czyszczenia wtrysków i jak ręką odjął, cisza i jak nowy śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
wtryski mialem czyszczone chemicznie w serwisie boscha,wiec sa ok(pizoelektryki),olej wymieniam co 10-12 tysiecy wiec to tez wykluczam,po rozum do glowy?????nijak sie to ma do tematu postu..........pozdrawiam
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Mi to wygląda na spalanie stukowe. A jak z mocą odczuwasz spadek mocy,kopci...
Mam 209 000 km i ciężką nogę oraz od 100 000 km chipa.I żadnego stukania. Nie sądzę aby był to łańcuszek. Może nierówno podaje paliwo i stąd taki efekt. |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
raczej nie bo od 6tysiecy ma nowego softa(heko go stroil,wiec na 100% jestem pewny o prace silnika,jezdzi super vmax 225 na autobachn),klekocze nie za kazdym razem,czasami mysle ze tak ma byc,ale chyba nie,przy nastepnej wymianie oleju kaze zagladnac do lancuszka,opisze czy cos jest nie tak z nim.pozdrawiam
#6 | |||
Postów: 1,156
#7 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
sorki nie zalapalem,z tym czytaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,a wtryski czyszczone okolo20-25 tysiecy wczesniej(jeden sie wieszal troche ale teraz jest ok)
#8 |
Postów: 1,156
20-25 tysięcy km to dużo mogłeś załapać jakiegoś syfu, nie upieram się przy wtryskach tylko opieram sie na swoim przypadku, bo jak pisałem wcześniej miałem klepanie i to takie klasyczne, a zwłaszcza przy pierwszym odpaleniu rano po nocy i przez pierwsze 2-3 min silnik jak by słabszy bo potrafił zgasnąć przy ruszaniu bez gazu(co nigdy się nie zdarzało) w ciagu dnia bez problemu ale zawsze po nocy, albo po dluższym przestoju 6h albo dłuzej, w sumie preparat którego wlałem nie był tylko do wtryskówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : czyścił turbo, EGR, oraz wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego co było podane na opakowaniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
jest dokladnie tak jak piszesz,mozesz podac nazwe tego preparatu?wkurza mnie jak mi gasnie po pierwszym odpaleniu jak ruszam,pozniej to igla,ale jak zona usiadzie za kierownica to masakra.........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Postów: 1,156
ja używałem tego: Wynn's Diesel Clean 3 EGR & Turbo Common Rail Injector Cleaner
i daje fotke butelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a i nie wiem czy jest takie coś w polsce bo ja to kupowałem za granicą, leje się tego na pół zbiornika albo nie więcej jak do 20 litrów ON(o ile się nie mylę) i zaleca się jego stosowanie co 10 000 km, ale efekt natychmiastowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 20-06-2012 o 18:51 |
