Stary 07-06-2012, 20:26   #491
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Chyba będzie problem... Niby jest MAP i MAF, znamy pojemność cylindrów - można coś powyliczać w formułach....
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 16:23   #492
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Koledzy zamówiłem sobie drugiego ELMa, tym razem z bluetothem. Mój lapek nie działa już bez kabla. Zainstalowałem też na SonnyEricsona z androidem aplikację Torque Pro. Prawdopodobnie działa super. Czy któryś z forumowiczów miał z tym programem do czynienia i jakie wrażenia?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 18:24   #493
Tomekpoz
Avatar Tomekpoz
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 116KM
Postów: 38
ScanXL nie chce mi się połączyć z jednym modułem Ford Powertrain
Czy mozecie mi powiedziec co moze być przyczyną?
Z innymi modulami laczy się bez problemu (ABS, AirBag itp)
Ostatnio edytowane przez Tomekpoz ; 17-06-2012 o 22:55
Tomekpoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 23:07   #494
Tomekpoz
Avatar Tomekpoz
Model: Mondeo Kombi
Postów: 38
Interfejs odczytuje ale nie chce połączyć się z autkiem.
Znalazłem również błąd P1000- nie zakończony test OBD
Ale nie wiem jak to rozumiec i jak to powiazac z brakiem polaczenia
pozdrawiam
Stary 19-06-2012, 17:17   #495
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już kupiony. Działa super a program na androida za.... Masa odczytów na żywo i kasowanie i odczytów błędów jak należy. Z braku czasu nie zagłębiałem się. Ale z czystym sumieniem mogę polecić.
Stary 20-06-2012, 13:48   #496
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... Mój lapek nie działa już bez kabla. ...
Ja też mam padniętą baterię w lapku i mam taki zasilacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - już nie mam problemów z diagnozowaniem Mundka ELM-em.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez benio ; 20-06-2012 o 13:52
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 16:44   #497
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ale powiem Ci że ten ELM z bluetooth też daje radę. No i ta aplikacja z androida jest świetna.
Stary 22-06-2012, 09:27   #498
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Po długiej przerwie dzisiaj podłączyłem ELM-a i oniemiałem. Zamiast znanych mi dotychczas wykresów pojawiły się piki jak z wariografu. Taka sytuacja ma miejsce zarówno podczas jazdy jak również na postoju przy wyłaczonym silniku - kluczyk w stacyjce poz.II.
Czy to może być wina lapka czy interfejsu, a może ECU zwariował.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie podłączałem interfejs do innego pojazdu i jest taka sama sytuacja - błędy na wykresach.
Wniosek jest jeden - ELM "zwariował".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie napisałem e-maila o wymiane urządzenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg ELM.jpg (95.7 KB, 100 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 22-06-2012 o 12:56
Stary 22-06-2012, 22:22   #499
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Pewnie coś zmieniałeś na windowsie od poprzedniego razu - albo przeinstalowałeś Scanxl na ten "felerny".
Stary 22-06-2012, 23:15   #500
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
ELM jest fajny i pokazuje to co standardowo przy każdym innym aucie. Choć tak prawdziwie rzecz biorąc to istotne są tylko kody błędów i możliwość ich kasowania. Szkoda, że nie można dostać się do poduszek, ABS i reszty. Choć za 100 zł nie ma co się spodziewać więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
