Stary 21-06-2012, 21:55   #1
PatroL14
Zarejestrowany: 04-04-2012
Domyślnie Wysokie obroty i nie przełączanie biegów.
Witam !
Mój FOCUS 2.0 16V Zetec skrzynia w automacie ma spory problem, otóż trzyma wysokie obroty powyżej 2000rpm i nie przerzuca biegów, szarpie przy zmianie na biegów(przy ruszaniu). Wymieniłem już silniczek krokowy i czujnik przepustnicy.
Pozdrawiam i proszę o szybką pomoc.
PatroL14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 17:42   #2
PatroL14
Domyślnie Re: Wysokie obroty i nie przełączanie biegów.
Pomoże ktoś ?
Stary 01-07-2012, 22:00   #3
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Odp: Wysokie obroty i nie przełączanie biegów.
no i nie potrzebnie wymieniłeś... nie zaszkodziło, ale nie pomogło (jak widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
podjedź na komputerek i niech Ci sprawdzą sterownik skrzyni.
w teorii - od walniętego sterownika skrzyni, nie chcą biegi działać i nie ma to nic wspólnego z obrotami.
W praktyce - może wyglądać to zgoła inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od sprawdzenia poziomu i koloru oleju. A potem na komputerek.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
