Stary 23-06-2012, 13:20   #2811
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
jak często używasz tego przycisku info? U mnie też się zacina, ale używam go raz na miesiąc, po każdym użyciu lekko uderzam z pięści w navi i przycisk odskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 12:53   #2812
sebo13
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: FUSION
Silnik: 1,6 TDCI
tzn. nie używam go zbyt często bo auto mam od niedawna i nie lubię jak coś mi nie działa (nawet głupi przycisk) - u mnie nie tyle się zacina co nie działa i jak się wciśnie to tak zostaje i dlatego chciałem go przeczyścić ale właśnie nie wiem jak (żeby coś nie połamać)
pzdr
sebo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 19:05   #2813
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Poradziłem sobie z antenką, sygnał GPS na satelitach jest, nawigacja działa. Jest tylko jedno ale - w menu kontrolnym (Vehicle Information) nie pokazuje mi się prędkość. Nawiguje jednak dobrze. Co może być przyczyną tego, że prędkość nie jest pokazywana?
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 09:48   #2814
sebo13
Imię: Sebastian
Model: FUSION
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał sebo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć jak wyciąga się te przyciski a dokładnie INFO ?
pzdr
Stary 28-06-2012, 10:44   #2815
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
hej mam pytanie jakie są najnowsze mapy do denso? posiadam mapę 2009-2010 czy są nowsze?
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 15:41   #2816
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
Ford Denso Western Europe 2011/2012
Polska - to co masz
Ostatnio edytowane przez and2000 ; 02-07-2012 o 22:25
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 23:45   #2817
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
A na 2012 - 2013 jest??
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 15:09   #2818
vipszybki
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI, 130 KM
Postów: 15
Witam, oddałem czytnik DVD z mojego Denso do serwisu i stwierdzili, że jest do wymiany "laser". Samo czyszczenie soczewki nie przyniosło efektu. Oddali mi DVD twierdząc że laser do tego sprzętu nie jest dostepny do kupienia na rynku. Czy ktoś ktoś może polecić jakiś serwis lub podać jakiś typ lasera który tam siedzi bo czytałem że ktoś już go wymieniał.
vipszybki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 16:41   #2819
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Miłej lektury. Jest gdzieś na pewno w tym wątku, a chyba dobrze pamiętam. Masz jedynie 2800 postów do przewertowania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2012, 18:44   #2820
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinieneś jeszcze dopisać ze około połowy Twojego autorstwa. Niestety mod chyba .... bo z tych 2800 to powinno jakieś max. 1000 zostać wtedy można by odsyłać do lektury.
@vipszybki poczytaj od postu 2491 i tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
