Stary 26-06-2012, 09:28   #501
bundy-er
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Postów: 64
Domyślnie
Sorki 1.6 tdci 90 KM, sterowanie turbo podciśnieniowe. Dlatego się pytam. FAP?? tzn?
Wczoraj przeczyśćiłem EGR i go zaślepiłem, ale może mam problem z wtyczką. Czy po odłączeniu przepływki silnik powinien chodzić inaczej?? Co również zauważyłem błąd gaśnie po odpaleniu po czyszczeniu EGR ale zaraz się zapala, samochód słabo przyspiesza i doch ma do 2900 obr
FAP to DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko jak sprawdzić sterowanie czy przełożyć ze starego rozsypanego turbo?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-06-2012 o 11:09 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
bundy-er jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 10:11   #502
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Napisał bundy-er Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterowanie zmienną geometria mozna sprawdzić na turbo ręcznie, ruszając cięgnem gruszki(naciskając i zwalniając), cięgno powinno poruszac sie płynnie, nie powinno byc zadnych przycięć. Gorzej z samymi zaworkami podcisnienia, najlepiej na kompie poprzez test zaworków i patrzec czy ciegno porusza sie równie płynnie co ręcznie.
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 10:22   #503
bundy-er
Postów: 64
Ale ja chyba nie mam zmiennej geometri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo to 90 KMz tego co czuję to w starym chyba chodzi luźniej. A podasz mi rodzaj kompa, którym mogę to sprawdzićbo kumpel ma jakiegoś ale nie wiem czy się da akurat tym.
Stary 26-06-2012, 11:04   #504
dragon666666
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
sterowanie turbina odbywa sie poprzez zmienna geometrie łopatek, otwieranie bądz zamykanie przepływu gazów. Szczerze nie wiem na jakim prog. można zrobić testy wyjść na silniku. Poprzednio miałem niemiecki wóz i sprawdzałem wszystko na vagu tu, nie wiem czy scanxl da rade??
Stary 26-06-2012, 11:11   #505
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
bundy-er jak chcesz coś dopisać to edutuj swoje posty a nie piszesz post za postem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ten sposób robisz śmietnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 11:23   #506
bundy-er
Postów: 64
Domyślnie
OK sorki.
Napisał dragon666666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz jak mogę sprawdzić MAF i MAP?? Gdzie dokładnie się znajdują?? Bo MAF - przepływka tak? A map?? Podobno znajduje się na wylocie Intercool. Ale ja tam mam jakies trzy czujniki podłączone.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-06-2012 o 11:26
Stary 26-06-2012, 11:45   #507
dragon666666
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
OK sorki.
Mysle ze wszystko sprawdzisz na kompie. Wartosci zasysanego powietrza i cisnienie w dolocie bo łopatologicznie ciężko cokolwiek sprawdzić. Ewentualnie jest srodek do czyszczenia przepływomierza CRC aircleaner. Teoretycznie powinno sie czyscic co 50 tys km.
Stary 26-06-2012, 11:49   #508
bundy-er
Postów: 64
Myślisz że mogę odłączyć przepływomierz i zrobić ok 30 km zobaczymy co będzie
Stary 26-06-2012, 12:13   #509
dragon666666
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
myśle ze tak ale raczej nie bedzie wcale doładowania
Stary 26-06-2012, 12:26   #510
bundy-er
Postów: 64
Hmmm,
A co dokładnie ma wpływ na uruchamianie turbo, po wyłączeniu silnika coś tak jakby piszczy, jak cichnie to dzwigienka od turbo wraca, czyli ogólnie chodzi. Martwi mnie też osiąganie max 2900 obr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
