Stary 28-06-2012, 17:04   #1
robertp2404
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: mondeo
Postów: 20
Domyślnie gdzie znajduje sie nagrzewnica?
panowie i panie czy ktos wie gdzie dokladnie znajduje sie nagrzewnica w mk 3 ????
wiem ze zeby sie do niej dostac to trzeba zdemontowac caly kokpit ale w ktorym miejscu sie ona znajduje???
robertp2404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 17:48   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: gdzie znajduje sie nagrzewnica?
Jesli sam nagrzewnica to wystarczy dół
poprzedni link do obudowy nagrzewnicy ten jest do do samej nagrzewnicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jesli nagrzewnica w szerszym pojeciu to masz racje ze trzeba caly kokpit zdjąć
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 28-06-2012 o 21:11
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 19:24   #3
robertp2404
Model: mondeo
Postów: 20
dzieki temu schematowi jestem pewien ze to napewno nagrzewnica bo wyciek jest dokladnie z tej obudowy co na schemacie wiec nie pozostaje nic innego jak rozebrac cały kokpit i ja wymienic bo zapaszek z kanałow wentylacyjnych jest nie do zniesienia...dzieki za pomoc
Stary 28-06-2012, 21:10   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
WRRRRÓĆ - zły link dałem - tu powinno byc
tylko obudowe lewarka zdejmujesz
Stary 28-06-2012, 21:37   #5
robertp2404
Model: mondeo
Postów: 20
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie trzba rozbierac kokpitu? dzis rozmawialem z mechanikiem i zaspiewał mi 600 stuwek za robocizne
Stary 29-06-2012, 13:00   #6
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Za wymianę nagrzewnicy?
Ja Ci zrobię za 200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
