Stary 03-07-2012, 13:31   #1
Galaxy_1.9TDI
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 6
Domyślnie Ciężko pali po nocy
Witam. Mam taki problem z moim Fordem Galaxy 1.9TDI. Objawy sa takie ze jak rano chce go zapalic po przestanej nocy, to dlugo kreci tak jak by nie mogl zalapac, obrotomierz wskazuje wtedy ok 400-500obr. Zapali po ok 10-20s i wtedy odglos silnika jest troszke taki kwadratowy. sztywno pracuje. Po przejechaniu ok 15 km silnik pracuje idealnie i przez calz dzien nie ma juz problemow z paleniem, lecz nastepnego dnia dzieje sie wszystko tak samo... Prosze o pomoc.
Galaxy_1.9TDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 14:45   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Ciezko pali po nocy.....
sprawdź czy nie zasysa powietrza (kiedy filtr paliwa wymieniany?)
sprawdź jaka temp pokazuje czujnik temp płynu chłodzącego. w VAGu.
patrz pisz ,będziemy myśleć "forumowo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytaj watki na forum, dotyczące twojego motoru, wiedza ogromna tutaj jest.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 18:20   #3
Galaxy_1.9TDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 6
Własnie takie cos zaczeło sie dziać po wymianie filtra paliwa... Pozniej wymienialem jeszcze dwa razy bo myslalem ze to wina filtra... ale to nic nie dalo.. Podpinałem go wlasnie pod VAG-a i wyskoczył mi bład 16686. Wie ktos co to moze byc?? Temperatura na VAG-u jest prawidłowa. A jak moge sprawdzic czy nie zasysa powietrza??
Ostatnio edytowane przez Galaxy_1.9TDI ; 03-07-2012 o 18:44
Stary 03-07-2012, 19:13   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
widzisz, znasz nuemr błędu i okazuje się, że stało sięto podczas łążenia po silniku - trzeba od razu takie rzeczy psiać koego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najprawdopodobniej masz problem z wiązką elektryczną do pompowtrysków, szukaj sprawdzaj, może coś trąciliście przy wymianie filtra.
Może jakiś słaby kontakt i po rozgrzaniu jest lepiej, a może faktycznie brakuje mu paliwa i dopiero jak napompuje to jest lepiej - szczelność przewodów paliwowych.
kliknij w google ten numer błędu z dopisąm vag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napewno coś wyskoczy.
może ktoś z forumowiczów miał taki błąd - mi to nie grozi w afn ;p
Stary 03-07-2012, 20:25   #5
Galaxy_1.9TDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 6
Dzieki kolego. Jutro bede patrzyl na pompowtryskiwacze moze cos gdzies nie łaczy... Napewno sie odezwe jak mi poszlo i czy cos znalazłem.. Dzieki wielkie za wskazowki..
Stary 03-07-2012, 21:42   #6
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
1999 i pompowtryski, chyba coś nie halo?????
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 22:56   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, masz rację, moja pomyłka.
to upraszcza poszukiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukaj nieszczelności w zasilaniu paliwem, moze masz tam jescze przezroczysty wężyk to zobacz ile powietrza idzie w przewodzie.
jaki masz kod silnika ?
czyżby to nastawnik .. no ale "grzebaliście" przy filtrze i się zrobiło.. pewnie zapowietrza się i tyle.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 03-07-2012 o 23:02
Stary 04-07-2012, 14:41   #8
Galaxy_1.9TDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 6
tak kolego rocznik jest 1999 ale silnik jest z 2001 i juz ma pompowtryski, przez to w kazdym sklepie motoryzacyjnym daja mi cos innego. bo daja do silnikow z 1999 a ja tu mam juz ten nowszy silnik...
Stary 04-07-2012, 19:20   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Talking Odp: Ciezko pali po nocy.....
Napisał Galaxy_1.9TDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki kod silnika, zerknij w dowód rej. lub a książkę pojazdu.
jak pompowtryski to duże prawdopodobieństwo wiązki sterującej pompo-wtryskami.
Stary 05-07-2012, 09:50   #10
Galaxy_1.9TDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 6
Tak kolego na 100% sa pompowtryski. Jak to jest wina tej wiazki sterujacej to co czeba zrobic?? jak rozwiazac ta przyczyne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
