Stary 04-07-2012, 07:38   #1
marcin19751975
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
Exclamation Pali się bezpiecznik od klimy gdy ją tylko włączam
Witam jestem nowym użytkownikiem na forum Witam Serdecznie Wszystkich użytkowników.A więc mam taki problem po uzupełnieniu odczynników od klimy gdy ją włączę to pali się bezpiecznik pod maską gdy odepnę sprężarkę klimy to dalej pali więc myślę że sprężarka jest ok. Nie mam więcej pomysłów co może sie tam dziać bardzo proszę o pomoc i z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na marginesie wiem że są takie chyba 2 tematy ale nie mają nic wspólnego zemną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to ford mondeo mkIII 1.8 benzyna zetec
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 04-07-2012 o 08:37
marcin19751975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 09:56   #2
Sebson77
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi wersja AVIVA
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR 125 KM
Domyślnie Odp: Pali się bezpiecznik od klimy gdy ją tylko włączam
Na jednym bezpieczniku jest klima i podgrzewanie spryskiwaczy szyby przedniej. Jeśli jest uszkodzone podgrzewanie spryskiwaczy bezpiecznik będzie się palił za każdym razem.
Zdejmij otulinę maski odepnij elektrykę od spryskiwaczy, załóż nowy bezpiecznik i sprawdź czy jest ok.
Jeśli będzie ok to masz do wymiany spryskiwacze.
Można założyć od Fokusa II tzw. mgielki - bija trochę niżej, ale ogólnie moim zdaniem jest lepiej niż w oryginale.
Koszt oryginału do mondeo sztuki to ok 80 zł, a do fokusa II (mgielki) ok. 20 zł, wymiana banalnie prosta.
Sebson77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 09:58   #3
marcin19751975
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
OK dzięki kolego zaraz to sprawdzę
Stary 04-07-2012, 10:22   #4
marcin19751975
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
A więc tak sprawdziłem spryskiwacze ale dalej pali bezpiecznik ale odkryłem ciekawostkę gdy rozepnę kostkę tą co na foto to nie pali bezpiecznika http://imageshack.us/photo/my-images...120704001.jpg/ Bardzo proszę o pomoc z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2012, 11:06   #5
AutoOdNowa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Napisał marcin19751975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij kostkę od cewki elektromagnesu przy sprężarce klimy.
Nie będzie paliło bezpiecznika to znaczy że padła ci właśnie ta cewka.
A to co pokazałeś to właśnie jedna z części składowych zał/wył sprężarki klimy, czyli podawania prądu na tą właśnie cewkę.
Cewka to część wymienna, ale jak jest w Twoim przypadku to nie powiem,,, powinna byc wymienna, być może bez potrzeby wymontowania sprężarki z układu i rozszczelnienia go.
AutoOdNowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 11:25   #6
marcin19751975
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
OK idę to sprawdzić
Stary 04-07-2012, 11:42   #7
marcin19751975
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
Exclamation Odp: Pali się bezpiecznik od klimy gdy ją tylko włączam
Sprawdziłem był tam taki kabel o ile się nie mylę na 2 pin rozpiąłem go i bije już nie wiem co jest grane proszę o odp z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na marginesie gdzie się znajduje ta cewka bo kable ida do jednego tylko nie jestem pewien czy z przodu czy z tyłu bo dostęp jest ciężki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcin19751975 ; 04-07-2012 o 12:22
Stary 04-07-2012, 13:01   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Cewka znajduje się pod kółkiem od sprężarki klimy. Należy zdjąć pasek wielorowkowy i odkręcić nakrętkę trzymającą kółko.
Stary 04-07-2012, 16:45   #9
marcin19751975
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
ok cewka jest raczej w porządku proszę o inne propozycje z góry dzięki
Stary 05-07-2012, 17:44   #10
marcin19751975
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 7
Smile Odp: Pali się bezpiecznik od klimy gdy ją tylko włączam
Zaprowadziłem autko do elektryka i było zwarcie na kablach uważam temat za zamknięty.
bezpiecznik , klima , klimatyzacja , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
