Stary 02-07-2012, 23:59   #1
6771
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: FOCUS MK1
Silnik: 2.0, 130 KM + LPG
Postów: 27
Domyślnie Częste włączanie i wyłączanie sprzęgiełka klimatyzacji
Witam kolegów, Problem dotyczy sprzegiełka (elektromagnesu) sprężarki, który włancza się i wyłancza co 15 sekund i oczywiście nic nie chłodzi. Sprawdzałem czujnik ciśnienia gazu jest ok lecz sprawdząjc elekrtomagnes okazuje się że sterownik przerywa dostarczanie prądu i to pewnie go wyłancza. Nie chce kupować sterownika w ciemno nie będąc pewien czy to jest przyczyną, jeśli ktoś z was miał podobne problemy dajcie jakiegoś pomysła.
Poziom gazu sprawdzony, jest ok
6771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 06:54   #2
salom
Domyślnie Odp: Częste włanczanie i wył sprzegiełka klimatyzacji
Poszukaj na forum, to jest juz opisane bardzo dokładnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 09:08   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Może to być niewydalający (zanieczyszczony) skraplacz. Ciśnienie rośnie, sprężarka się odłącza, ciśnienie spada i znowu się załącza.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 20:05   #4
salom
Damiasek, a gdzie szukać tego skraplacza, pewnie masz rację, bo nie widziałem ani kropli wody z klimatyzacji u mnie, a w samochodzie syna to leje się teraz jakby była diurawa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 11:51   #5
damiasek
Postów: 793
Skraplacz, czyli chłodnica klimatyzacji. Umieszczona jest pomiędzy intercoolerem a chłodnicą silnika. Jakieś dwa lata temu też miałem podobne problemy i pomogło wyczyszczenie chłodnic.
Stary 04-07-2012, 12:28   #6
salom
Tak, Damiasek dziękuję, ale ja to co nazywasz skraplaczem już czyściłem i myłem bardzo dokładnie, nic nie pomaga.
Dziwne, że czytam posty na ten temat od 2007 r, objawy takie same, ale nikt nie napisał jak usumął swoją dolegliwość.
Ja byłem teraz w warsztacie klimatyzacji, przedstawiłem sprawę, a oni owszem, zostawić samochód to naprawią, koszt ok 500 zł. Na moje pytanie co może być przyczyną, odpowiedż że wszystko, więc się pożegnałem bez zostawiania samochodu.
Na odchodne powiedzieli że może zawór bezpieczeństwa, ale to wszystkomoże.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 13:38   #7
damiasek
Postów: 793
Czyli trzeba, podpiąć komputer i zobaczyć czy nie ma jakiś błędów elektryki (np. typu uszkodzony moduł wentylatora, nieprawidłowe odczyty czujników ciśnienia itp. ), następie podpiąć układ klimatyzacji do maszyny z manometrami i zobaczyć jakie ma ciśnienia w układach niskiego i wysokiego ciśnienia w momencie załączania, pracy i rozłączania sprzęgła. Mając te dane można coś wymyślać.
Stary 04-07-2012, 18:41   #8
salom
Ok, Damiasek, jadę jeszcze w tym tygodniu do speców od klimy, podepniemy do komputra, a dzisiaj już sprężarka wogóle przestała zalączać się. Lampka się zapala, klima stoi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 21:46   #9
6771
Model: FOCUS MK1
Postów: 27
Panowie temat załatwiony, było mało gazu, po spuszczeniu było tylko 0,085 gr czyli nic, czujnik niskiego ciśnienia wyłączał sprężarkę.
A najbardziej osłabiają mnie odpowiedzi takie jak napisał kolega SALOM (Poszukaj na forum, to jest juz opisane bardzo dokładnie ) gdybym nie szukał to bym nie zaczynał tematu. Pozdrowienia.
Stary 19-07-2012, 18:12   #10
salom
No, może z tym bardzo dokładnie to przesadziłem, a le mój podobny probłem po dokonaniu sprawdzeń i napraw, rozwiązał się .
Przypadkowo odkryłem, że jeden z dwuch wentylatorów chodził odwrotnie, dając gorące powietrze od silnika na chłodnicę.Po zmianie przewodów usterka i podobne objawy ustąpiły.
Teraz kręcą się prawidłowo, silnik się nie grzeje, klima pracuje wzorowo.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
