![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Witam.
Mam problem: mam foke z kompem pokładowym i dzisiaj wszedłem w tryb serwisowy aby sprawdzić czy jakieś błędy dtc będą no i nie było ale później przytrzymałem przycisk info i przekręciłem kluczyk i pokazało mi na wyświetlaczu "OFF" i komp pokazuje mi tylko temp zewnętrzną od tego momentu :-( Nie wiem jak przywrócić pełną funkcjonalność kompa. Może ktoś z Was mi pomoże bo już próbowałem na szelkie sposoby wciskać ten przycisk info ale nic to nie daje. |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2010
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
Nie próbowałem nigdy, ale czy próbowałeś zrobić to raz jeszcze tj. trzymając przycisk przekręcić ponownie kluczyk?
![]() Imię: Karol
Postów: 89
Próbowałem na różne sposoby z tym przyciskiem info i nic ............ :-(
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Naciśnij przycisk reset w tym momencie co wyświetla się OFF i komp przejdzie w ON.
Po włączeniu na nowo stacyjki będzie OK. |
![]() Imię: Karol
Postów: 89
Dzięki bardzo za pomoc. Zadziałało :-)
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
ja w mojej foczce mam taki problem po przekreceniu kluczykiem wyskakuje mi na wyświetlaczu ON i co bym nie nacisną nic to nie zmienia , po przejechaniu krotkiej odległości wyskakuje 3 MPG i też nic nie można zmienić . Wyciągałem bezpiecznik nr 36 ale nie pomogło dodam że ma tak od kąd ją kupiłem czy to komputer sie zawiesił czy moze da sie coś z tym zrobić ??
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Sprawdź, czy nie masz na trwale zwartego przycisku info na manetce.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
czyli trzeba go rozebrać rozumiem ?? dziś odłączyłem akumulator myślałem ze reset pomoże ale nie pomogło.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
rozebrałem niby ten przycisk i nic tam nie widzę żeby się przycinał , możliwe ze cały komputer jest padnięty
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
odkrylem że jeżeli przekręce kluczyk z pozycji 1 na pozycje 2 i zpowrotem na 1 a pozniej na dwa to komputer się wlaczy na danej funkcji np średnie spalanie, pózniej jeżeli kolejne razy bede tak robił to na kolejne funkcje typu temperatura dystans itp czyli wydaje mi się że zamiast do przycisku info który to powinien przerzucać funkcje po kolei komputer jest podpiety do stacyjki tyle że podczas jazdy nie wyłącze stacyjki żeby zobaczyć kolejną funkcje . Ma ktoś pomysł jak odwrocić kable albo zrobić żeby info to było info ??
Ostatnio edytowane przez szczur_1986 ; 25-07-2012 o 15:20 |
