Stary 05-07-2012, 15:45   #21
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Odp: Regeneracja sprezarki klimatyzacji-Uszczelniacz
Panowie w zeszłym roku nabiłem klimę (mroziła aż miło 3 miesiące) zauważyłem wyciek oleju na sprężarce, doczytałem wasz temat i zakupiłem zestaw regeneracyjny, gdyż nie wiadomo w jakim stanie używka przyjdzie, jednak dziś byłem na kanale dawno nie włączałem klimy i po załączeniu dzieją się dziwne rzeczy (klima delikatnie chłodzi) kompresor "strzela" jakby to było związane z jego obrotem bo dźwięk regularnie się powtarza, po "strzale" następuje chwilowe falowanie obrotów, w tym wypadku nie wiem czy wymiana uszczelniacza plus kilku uszczelek w zestawu chyba mija się z celem? czy też może być to związane z brakiem oleju w samej sprężarce? szukać używki czy robić swoją?
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 08:37   #22
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to szczelanie to prawdopodobnie zalaczanie i rozlaczanie sie sprzegla sprezarki. popatrz na kolko od sprezarki co sie dzieje jak sztrzela.
ps. a w ktorym miejscu masz wyciek?
i skad nabyles uszczelniacze do sprezarki Ford scroll ? i za ile?
co do decyzji-robic swoja czy uzywka-to masz wszystko opisane.
aby zrobic swoja w zaleznosci od miejsca wycieku portrzeba jej troche odpowiednią ilosc czasu poswiecic,
dlatego jest sie nad czym zastanowic ale dopiero jak sie wie skad olej wycieka....a ty tego nie napisales.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 06-07-2012 o 08:41
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 09:06   #23
atomics
Postów: 209
wyciek jakby od wewnątrz ze strony kółka i dlatego uszczelniacz wybrałem do wymiany nie wiem czy słusznie. Uszczelniacz wzięty od fs10 w sumie nawet dokładnie się nie dopytałem czy podejdzie do scrolla, koszt 90 zł z wysyłką. Jak strzela to kółka na setną sekundy jakby się odłączało i następuje spadek obrotów (falowanie) i wraca do normy.
Stary 06-07-2012, 10:03   #24
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Najpierw upewnij sie dokladnie skad wycieka.
co do tego strzelania to nadal niewiem czy to sprzeglo od klimy?
Stary 06-07-2012, 19:20   #25
atomics
Postów: 209
myślisz że może być to związane z brakiem oleju? no i czy może przez przypadek dysponujesz wiedzą czy ten uszczelniacz podejdzie?
Stary 07-07-2012, 05:13   #26
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli chodzi o uszczelniacz to jest bardzo prawdopodobne ze nie podejdzie....musialbym rozwalic starą obudowe....tylko ze jest ona w miare dobra.,,i mi troszke szkoda sie do tego uszczelniacza dostac tymbardziej ze dojscie do niego jest naprawde nienormalne...i zapewne i tak nie wymienisz go.
Ale raczej wycieki nie robily sie nie od uszczelniacza wałka ale od obudowy sprezarki -oringa duzego....dziwne ale takich jest duzo przypadków...wiec radze sie jeszcze upewnic!!!!
PS. do tej sprezarki scrola to nawet nie moglem znalezc byle oringa...i dlatego sie pytalem skad kupiles uszczelniacz bo jak sie pytalem o czesci to niebardzo ktos cos mial do tego.
Jedyny plus tych sprezarek to taki ze walek jest obustronnie lozyskowany wiec nieda sie skrzywic i uszkodzic uszczelniacza walka-dlatego pewnie sa one tak niezawodne.
Stary 07-07-2012, 11:53   #27
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
U mnie też olej wycieka na łączeniu przedniej obudowy a sprężarką.
Czeka mnie wymiana oringów.
Jeśli uszkodzony był by uszczelniacz to olej ze sprężarki rozchlapany jest w okolicy paska wielorowkowego.
U mnie wyciek wygląda tak
http://imageshack.us/photo/my-images...524114707.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images...524114717.jpg/
Ostatnio edytowane przez zeberko ; 07-07-2012 o 11:57
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 15:33   #28
atomics
Postów: 209
nie zdawałem sobie sprawy z budowy kompresora, faktycznie u mnie też w okolicach tego miejsca wycieka, no a jaki tam oring kupić i czy jest w ogóle gdzieś dostępny? bo na chwilę obecną kupiłem tylko to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już widać że niepotrzebnie! wychodzi że może trzeba wymienić ten duży oring zna ktoś może wymiary?
Ostatnio edytowane przez atomics ; 08-07-2012 o 18:43
Stary 10-07-2012, 20:29   #29
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Oring obudowy sprezarki ford focus mk1
wymiar zewnetrzny obudowy 114,5mm
wymiar wewnetrzny obudowy 112mm
szerokosc rowka 2,1mm
proponowany oring
112x2
Stary 11-07-2012, 08:01   #30
atomics
Postów: 209
fajnie dzięki wielkie dziś jadę kupić, olej mam no i rozbieranie!!! jakieś wskazówki co do rozbiórki do pierwszy raz grzebie przy sprężarce?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
