Stary 11-07-2012, 18:36   #1
Grzesiekbork
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 1600
Rocznik: 1997
Smile wymiana łożyska tylne koło
Witam serdecznie.
Przy skręcaniu na łuku ulicy w lewo huczy mi coś w tylnym prawym kole. Domyślam się, że to łożysko. Jeżdżę Mondeo MK2 z 1997r. Pojemność 1600 w kombiku.
Proszę o wskazówki jak można krok po kroku to łożysko wymienić samemu i informacje czy w związku z wymianą można się spodziewać jakichś większych komplikacji. Może ktoś ma jakieś zdjęcia, które mogłyby służyć za instrukcję a może ktoś posiada jakąś instrukcję napraw Forda w pliku PDF. Za porady z góry dziękuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzesiekbork jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 18:59   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: wymiana łożyska tylne koło
Witam.
Z tego co wiem łożyska są niewymienialne, niestety trzeba wymienic całe piasty na nowe! a to już są dośc duże koszta , w zależności od firmy ale ok. 6 stówek za obie i to też nie jakieś super firmowe ale warte już samej roboty, by miec na trochę z tym spokój .
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 20:07   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sam naprawiam Ford Mondeo MK2 w PDF znajdziesz bez problemu w Internecie, np. na moim chomiku. Łożysko wymienia się razem z piastą i nie jest prawdą, że musisz wymienić obie piasty.
Stary 20-06-2018, 12:45   #4
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Wiem że stary post ale mam problem ze znalezieniem momentu dokręcenia nakrętki piasty tył w mondeo 1997 sedan. W sam naprawiam nie znalazłem takiej informacji.
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 18:04   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Mondeo 1997 wersja 4 i 5 drzwiowa.Nakrętkę mocującą piastę tylną, dokręcamy momentem 290 Nm.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
